#11 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Zrzuć zderzak, zmierz miejsce na IC, zmierz kanały i dopiero kupuj. |
#12 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Ogólnie temat IC jest trochę skomplikowany ponieważ co innego ludzie mówią a co innego jest w rzeczywistości. Znajomi do 1.8T w audi montowali i różne były efekty. IC do 350KM ( wlot 2,25 cala chyba ) przy mocy około 200KM powodował bardzo dużą dziurę. W mk5 IC jest mniej wydajny niż mk4 więc być może nie będzie dużej różnicy między tym co ja mam. ( do mk5 wkładają od mk4 lub mk5 diesel ) Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
![]() Czyli co, mam próbować upchać tam 550x230x65 z kanałami 63mm i dać go wystroić na chipie ? Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka |
#14 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Odwrotnie, dziura jest przy większym
#15 | |
Postów: 113
![]() Według nich za duży rdzeń czyli np. cooler na 1000KM dobrany do silnika 200KM będzie powodował turbodziurę. Od diesla nie nadaje się do ecoboosta ponieważ spuchnie przez zduszenie na barach i zacznie silnik tracić koniki. Cooler trzeba w warsztacie sprawdzić pod kątem temperatury na wlocie i wylocie oraz ciśnienia. Większa powierzchnia chłodząca jest lepsza byle dawała na wylocie nie mniej niż na wlocie. Tak mi to wyjaśniono ![]() Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Python013 ; 11-06-2021 o 10:38 |
#16 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
a wcześniej nappisałeś to: Cytat:
Jak wrzucisz za duży IC to turbo musi dłużej dmuchać aby go napełnić ciśnieniem, przez co rośnie tzw turbodziura, bo wciskasz pedał gazu, turbo dmucha a nie jedzie. Jak wrzucisz za mały IC, to ogólnie będzie wszystko jechać, ale temperatura dojdzie to takiej, że sprężanie jej nie będzie miało sensu i osiągi spadną.
Mondeo 2015 St-Line 2.0 ecoboost 280hp Instagram: skonfu |
#17 | |
Postów: 113
Według FMIC zalecany dla MK4 2,0 ecoboost jest ten z rdzeniem o wysokości 230mm i kanałami 63mm tym bardziej, że zamierzam go robić na okolice 265-275KM. Z czasem dojdzie turbawka hybrydowa i kolejne koniki. Gdzieś doczytałem, że ten z rdzeniem 550x180x65 jest dobry jako zamiennik mało wydajnej serii ![]() I to by może miało sens ponieważ 2,0 ecoboost 240KM w MK4 ma rzeczywistej około 220KM na hamowniach. Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Python013 ; 11-06-2021 o 12:20 |
#18 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Teoretycznie to mniejsza średnica na wejściu do chłodnicy , da większą prędkość przepływu, jak w wężu ogrodowym przygniatanym na końcu. Tyle że turbinie będzie ciężej .
#19 | |
Postów: 113
#20 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Do 270KM według mnie ten nizszy wystarczy, ale ściągnij zderzak i sprawdz miejsce bo jeśli zderzak zasłoni kilka cm to bez sensu.
W mk5 są niskie kratki w zderzaku i większy tak czy tak jest bez sensu chyba że zrobisz dziury w zderzaku. Ale tak jest w mk5, w mk4 nie wiem Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
