Stary 01-07-2021, 20:58   #921
spameiro
Zarejestrowany: 16-06-2015
Postów: 13
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Jeszcze jedno pytanie: prędkość cyfrowa jest dostępna również w oryginalnych softach forda czy tylko w modyfikowanych?
spameiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 21:07   #922
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
W przedlifcie tylko w modyfikowanych.
Stary 01-07-2021, 22:43   #923
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał spameiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko w modyfikowanych zarówno w przed miedzy jak i poliftach
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-07-2021, 10:14   #924
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
do jakiej wersji softu można zrobić upgrade licznika przedliftowego
O softach w licznikach przedliftowych pisałem kiedyś już w moim wątku.
Stary 02-07-2021, 10:48   #925
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy problem poniższych błędów został już rozwiązany?
Konsekwencją tych działań jest powstanie nie dających się skasować błędów:
U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS (poduszkami)
U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:04   #926
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Tego nie ma jak rozwiązać. Soft od miedzylifta nie pasuje dokładnie do przedliftów. Za dużo tam było zmian hardwarowych i nic z tym nie da się zrobic.
Jeśli ogra się do przedlifta modyfikację bazująca na sofcie międzyliftowym sofcie 1122 to błędy będą.
Jeśli ogra się modyfikację bazująca na sofcie 1007 (czyli fabrycznym do przedlifta) to żadnych błędów nie będzie
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 02-07-2021 o 11:06
Stary 04-07-2021, 10:59   #927
spameiro
Postów: 13
Czym różni się soft do przedlifta rosyjski od softu kol. orion?
Stary 04-07-2021, 22:12   #928
endriuk9
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-10-2012
Silnik: 2.0TDCI
Orion512 mam właśnie problem z softem i błąd U0151 auto mondeo mk4 2011r. licznik 2013 już po update ale ja tego nie robiłem, nr. Licznik CS7T10849VE . Będziesz w stanie pomóc z softem.
endriuk9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 08:33   #929
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Witam.
Przeczytałem chyba wszystko w tym wątku i jeżeli dobrze zrozumiałem to jest tak że jeżeli do mojego maxsia który jest przedliftowy 2007 z dużym czerwonym conversem 6M2T-10849-GN i BCM 7G9T-14A073-AB założę convers+ 8m2t-10849 to wszystko będzie śmigać bez żadnych błędów a przy liczniku cs7t-10848-xc będzie świecąca się kontrolka poduszki?No i jeszcze jedno pytanie czy forscanem da się zaktualizować soft convers+ do nowszej wersji ?
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 10:39   #930
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Możesz wymienić licznik na przedliftowy . A przy wymianie na miedzyliftowy i poliftowy będzie potrzeby soft z patchem ze względu na poduszki właśnie . Forscanem wrzucisz tylko oryginalny soft a nie paczowany, chyba ze załatwisz sobie .
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
