Stary 05-07-2021, 18:05   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Alternator przerywa ładowanie [1.6 TDCi]
Postój luz ze światłami i a/c 12,5
to jest brak ładowania
Zresztą postój multimetr pokazuje 12,5 a gniazdo zapalniczki 11,6. Tak powinno być czy ten chiński badziew to do niczego się nie nadaje? Byle telefon ładował.
różnica na akumulatorze a w gniazdku nigdy nie będzie ta sama,
Stary 05-07-2021, 18:07   #12
Michal07
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to być coś z klimatyzacją skoro po wyłączeniu klimatyzacji rośnie o ponad 1V?
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 18:12   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Klimatyzacja nie zużywa energii elektrycznej, jest napędzana mechanicznie z paska osprzętu.
Akumulator miałeś świeżo doładowany po jeździe na autostradzie, stąd jego wyższe napięcie.
Mimo to nie migaj się od ładowania, musisz zbudować konkretny poziom naładowania żeby Ci to nie przeszkadzało w diagnostyce (i żebyś nie stanął w polu jak altek jednak postanowi paść i zmienisz sobie diesla w pseudohybrydę plug-in która w odróżnieniu od prawdziwej odmiany wymaga ładowania z gniazdka oprócz tankowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Kontrolka ładowania przy 14V wskazuje na problemy z komunikacją, czyli wracamy do pierwotnej tezy. Albo przewody, albo uszkodzony regulator. Możesz wykluczyć regulator jeśli odepniesz kostkę która idzie do alternatora, pozbawiając silnik komunikacji. Wtedy alternator powinien wejść w tryb awaryjny i produkować ok. 13.7V bez względu na dodatkowe warunki.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 17:40   #14
Michal07
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpiąłem silnik chodził ale szarpał strasznie i po chwili gasł. 2 razy tak. Trzeci raz myślę nie ma go co męczyć. Za 1 napięcie doszło do 13,8 V ale nie zdążyłem sprawdzić czy włączenie czegokolwiek ma wpływ, bo zaraz silnik zgasł. Za drugim razem zgasł wcześniej.
Napięcie po tym sprawdzaniu 12,6 V.
Czyli już z czystym sumieniem można zakładać że alternator i nie kombinować? Czy to jeszcze otwiera jakieś pola do testów?
Jeszcze zdjęcie wtyczki dla pewności.
Ostatnio edytowane przez Michal07 ; 09-07-2021 o 17:44
Stary 09-07-2021, 17:49   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
12.6 to alternator umarł. Za nim pójdzie aku
Stary 09-07-2021, 17:56   #16
Michal07
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
12,6 V na wyłączonym to według różnych źródeł wzorowe. Na włączonym silniku z wyciągniętą wtyczką regulatora doszło do 13,8 V.
Stary 09-07-2021, 18:03   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Na wyłączonym. Nie doczytałem . Sorki.
Stary 09-07-2021, 18:09   #18
Michal07
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Spoko. Ja już też na łeb dostaje z tym ładowaniem odkąd świeci/miga kontrolka ładowania zrobiłem prawie 200 km raz krótsze trasy, raz dłuższa i akumulator cały czas trzyma napięcie, nie wiadomo czego się chwycić.
Jedynie to gaśnięcie bez regulatora ale nie wiem czy tak ma być czy nie...
A znasz u nas w okolicy jakiegoś sprawnego mechanika a nie wymieniacza a najlepiej elektryka?
Stary 09-07-2021, 18:39   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja regeneruje w mikołowie weltor
ale im trzeba altka zrzucić...
Stary 09-07-2021, 20:17   #20
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał Michal07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masy luźne? Silnik nie ma prawa gasnac z braku komunikacji z altkiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
