Stary 06-03-2022, 10:55   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: "Nowy" PCM dla 2.0TDCi
Co ty tam chcesz kodować w mk3?
A swoją drogą autor wątku niech napisze po co chce zmienić PCM. W tym roczniku był DPF jeśli chodzi o rynek niemiecki, tak samo były różnice w EGR. .
Stary 06-03-2022, 11:09   #12
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: "Nowy" PCM dla TDCi 2.0 po 2. lifcie
kod ten określa że jest to silnik 130PS skąd wiesz że masz taki kod silnika , sczytany został z kadłuba ? , w/g dokumentacji masz Duratorq DI 2,0 HPCR (115 KM) i tu zaczyna się mały rozjazd ale tylko w kalibracji bo PCM był stosowany przy obu silnikach taki sam to proponuje jednak robić IDS-em
Mozna sie z Toba jakos skontaktowac?
Bump:
fabryczni był zamontowany 6S71-12A650-FB
a można zastosować takie :
4U71-12A650-EA
4C11-12A650-JA
4C11-12A650-JB
4C11-12A650-JC
4C11-12A650-JD
4C11-12A650-JE
4C11-12A650-JF
4C11-12A650-JG
LUB
2U7A-12A650-MA
2U7A-12A650-AEA
4S71-12A650-FA
4S71-12A650-FB
4S71-12A650-GA
4S71-12A650-HA
oczywiście trzeba je zaprogramować
Kolego nie mozna juz do Cb wysyłać wiadomosci prywatnych bo masz przepełniona skrzynke.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 08:39   #13
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
15 lat naprawiam fordy i jeszcze nikomu nie wymieniałem sterownika silnika, mógłby ktoś napisać co tam się dzieje bo mnie ciekawość zżera. Podmieniałem sterowniki w wersjach z DPF ale nigdy żaden nie był zepsuty.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 10:28   #14
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
akurat w mondeo mk3 zdarza się, ja już robiłem ale na początku też się zapierałem, że PCM się nie psuje, w tym modelu wtyczka jest w komorze a PCM wewnątrz auta i jak przecieka ta piankowa uszczelka to gnije złacze
komputer , mondeo mk3 , pcm , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
