Stary 13-03-2022, 15:39   #31
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Domyślnie Odp: Błędy do rozszyfrowania: B1087, B1087, B1240, B1438, U0415, U0415, U0126
Witajcie. Także i ja nie mogę pozbyć się błędów. Do mojego mondeo wstawiłem hcm DG9T-13C148-AG i także mam błędy w hcm-ie B1087,B1088,U0100,U0151,U0401, bez względu na ustawioną pozycję przełącznika świateł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 23:50   #32
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Jakie są opisy tych błędów? U0100,U0151,U0401
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 00:17   #33
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Stary 14-03-2022, 00:31   #34
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
To jest moduł z lincolna? nie mam pojecia jakie to ma ograniczenia. Nie mam schematów do tego auta wiec nie mam pewnosci czy ma ta samo rozmieszczone wyprowadzenia. Ryzykowałeś z podłaczeniem chyba ze masz kogos kto juz to robił na tym module.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 14-03-2022 o 00:35
Stary 14-03-2022, 09:43   #35
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Był zamontowany w Mondeo i po odczytaniu forscanem jego konfiguracja jest identyczna
Stary 14-03-2022, 11:41   #36
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Rozumiem ze zamontowany w innym mondeo chodził prawidłowo i nie generował tych błędów? T
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 14-03-2022, 13:40   #37
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Dokladnie tak twierdzi sprzedający.
Stary 09-05-2023, 17:34   #38
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest jedna opcja, którą trzeba zmienić a nie całą konfigurację. Trzeba ustawić DRL na dedykowane LED jak wyłączysz w IPC, jak włączysz opcje w IPC to zmienia automatycznie konfiguracje DRL w BCM.
Witam, stoję przed tym samym problemem i twoja rada niestety nie pomogła. Czy jest jakaś inna specjalna konfiguracja, którą powinniśmy zastosować? Naprawdę doceniam twoją opinię. Oto moja obecna konfiguracja:
726-19-02 0101-0101-014D
726-26-01 0100-0000-0055 (Kiedy ustawię tutaj 0100-0000-0155, DRL pozostają zawsze włączone, nawet gdy zamykam samochód)
726-26-02 0001-0100-0057
726-27-01 0001-0001-0158
726-29-01 0000-0000-0057
726-45-01 0A00-1101-0190 (Próbowałem 1F, 7F bez powodzenia)
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 17:39   #39
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Gdybyście potrzebowali jak ma być ustawione gdy auto wyjeżdża z fabryki wystarczy wpisać swój VIN i wyjdą wszystkie ustawienia modułów.
Tutaj jest więcej ustawień modułów z wyjaśnieniem co jest do czego w większości...
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 09-05-2023 o 18:08
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 20:06   #40
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Czy walczysz z ustawieniem (FDL) Led statycznych ? Bo tak sądzę po kodowaniu ale coś mi nie pasuje
726-19-02 0101-0101-014D to jest prawidłowe
726-26-01 0100-0000-0055 tu powinno być 726-26-01 0101-0000-0157
726-26-02 0001-0100-0057 tu powinno być 726-26-02 0000-0103-015A
i tu na chwilę się zatrzymam drugi wiersz 0103 - 1 odpowiada za światła hamowania typ2 a 3 mówi nam że masz dedykowany LED (0=typ0 (led) 1=typ1 (halogen) 2=typ2 3=typ3 dedykowany) w wierszu 015A 1 odpowiada za outage czyli błąd przepalonej żarówki
726-27-01 0001-0001-0158 tu powinno być 726-27-01 0001-0100-0057
726-29-01 0000-0000-0057 tu powinno być 726-29-01 0000-0000-0158
726-45-01 0A00-1101-0190 tu powinno być 726-45-01 0A00-7F00-009C
I to są ustawienia dla statycznych a 7F to są wszystkie opcje DRL na liście
Dodatkowo jeszcze mam w swym archiwum
Sterowanie DRL z IPC
726-16-02 0101 0101 0049 jeśli jest zablokowane to masz 726-16-02 0202 0202 024F
725-50-01 108E 10= dedykowane DRL
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
