#11 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
BTW: W Mondeo MK5 hybrid (i w Fusionach też) pomiędzy kołem zamachowym silnika (sztywnym) a skrzynią biegów eCVT jest taki "tłumik drgań skrętnych" wyglądający bardzo podobnie jak tarcza sprzęgła. Nie bardzo wiem co może w nim stukać (szczególnie jeśli jest "nowy")...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-09-2022 o 13:38 |
#13 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Fusion Hybrid
Postów: 7
Witam czy rozwiązał ktoś problem ?? Mam to samo..... Przebieg 14tys jeżdżę nim od 10tys i dopiero teraz się pojawiło. Taki sam ma żona tylko z przelotem 70tys i tam cisza nic nie puka. U mnie dźwięk ewidentnie słychać z prawej strony. Przy uchylonym oknie pasażera intensywniej. Jak będę miał chwile to podjadę na szarpaki może uda się zlokalizować. Napewno ma tego nie być.
#14 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Jeszcze nie. Ja niestety mam to od nowości (aktualnie auto ma przejechana ~500km), a ASO potwierdza, że stuka, ale ponoć ten typ tak ma.
U mnie to słychać bardziej z lewej strony i występuje (ale nie zawsze) zarówno podczas ruszania jak i hamowania. Ostatnio edytowane przez dar7man ; 06-12-2024 o 06:11 |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 7
Dzięki za info. U mnie też zdarza się że czasami nie stuknie U siebie zauważyłem jeszcze jedna rzecz. Przy pełnym skręcie w lewo pojawia się jeszcze dodatkowy odgłos, ciężko to nazwac. Jak uda się mi zlokalizować to dam znać . Mam dwa takie same więc będzie łatwiej. Pojawiło się to u mnie jak jechałem na pełnym załadunku, u już tak zostało.
#16 |
![]() Imię: Konrad
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Super. Ja też dam znać jak coś więcej będę wiedział. Swoją drogą jesteśmy chyba z tego samego miasta, więc można by się kiedyś umówić i posłuchać czy "stuka" tak samo ;-)
#17 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Witam kolegów, u mnie również jest jakiś dźwięk przy ruszenie jednakże dopiero to skojarzyłem po przeczytaniu teraz tutaj , jutro postaram się zwrócić dokładnie uwagę na to. Mondeo nabyłem zaledwie kilka dni temu wiec jestem w fazie poznawania auta, przelot 40tys km w hybrydzie. W starszych autach faktycznie był problem półosi, serwisy kleily to jak któryś z kolegów wspomniał o tym. Jutro dokładniej przysłucham się bo tego w środku auta nie słychać ale przy otwartym oknie coś takiego było jakby pstryk lub klik. Trudno to nawet opisać
#18 |
![]() Imię: Konrad
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Ciekawi mnie co to znaczy, że kleiły (też o tym gdzieś słyszałem)? Półoś kleiły? Nie znam się, ale nie brzmi to jakoś profesjonalnie. Nie lepiej wymienić?
Swoją drogą ciekawe czy ten problem występuję tylko w hybrydowym Mondeo czy też tyczy się wszystkich Fordów z przekładniami eCVT... |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Zdarzały się oczywiście auta z USA z awariami skrzyń eCVT (w Ford Sławek wymieniono chyba ze 2 razy taką skrzynię w autach z USA). Najwyraźniej owo "stukanie" to jest "europejski wkład w rozwój aut hybrydowych Forda". Jak patrzę na ten tłumik drgań skrętnych, to nadal nie wiem jak można zrobić sprężyny tłumiące by "zaraz po wyjeździe z fabryki" miały luzy "stukające"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2022 o 12:13 |
#20 | |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
procedura była bardzo prosta, wysuwano przegub z piasty, wieloklin smarowano LOCTITE 270 i składano, powodowało to eliminacje luzu na wieloklinie, fakt wymieniać po tym zabiegu przegubu było lekko utrudnione ale czasami bez klejenia ruda potrafi lepiej trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
