Stary 07-10-2022, 16:27   #5911
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Nigdy się nie spotkałem aby oplot ekranu był uziemiony, więc dla mnie to nowość. Znalazłem internecie taka frazę "Kable ekranowane zwiększają poziom odporności elektromagnetycznej systemów elektronicznych. Ekran kabla, aby spełniał swoje funkcje ekranujące, musi być właściwie uziemiony." Dobrze wiedzieć, człowiek uczy się całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 08:49   #5912
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Czy w radiu Sony z Mondeo MK4 Lift da się wgrać jakoś polskie czcionki? Z tego co widziałem odtwarzając utwory po bluetooth tylko litera "ó" wyświetla się poprawnie w pozostałych zazwyczaj są puste znaki lub "?".
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 09:02   #5913
Robgie
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Mondeo MK5, Fiesta MK7
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 10
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dokładałem do Focusa MK3, wcześniej miałem podstawowe radio z USB. Telefon łączył się z samochodem, ale w menu radia nie dało się wybrać BT, jak się wybierało AUX i dalej niby BT, to się radio na to nie przełączało i zostawało na AUX po kablu. Musiałem wymienić ACM.
dzięki za info. musze w takim razie podrazyc temat. To ze nie slychac to bym obstawiał ze moga byc kable ale jednak po odpaleniu mp3 nie ma na ekranie paska postepu ani nazwa ani czas sie nie pokazuje. Może wiec byc jak mówisz. pytanie tylko jakiego modułu szukac?
Robgie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 09:31   #5914
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wstawiłem najtańsze jakie znalazłem akurat, teraz mam BM5T-18C815-HL (RADIO AHU DAB). Pewnie już z końcówką Gx bedzie grało.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 20:43   #5915
Robgie
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 10
Zrobiłem. Tak jak mysłałem konieczna była zmiana nie tyle radia co zmiana softu na nowszą wersję w radiu. Zmieniłem na najnowsza aktualnie czyli z końcowką BT i w końcu działa BT-Audio i obsługa USB.
Ostatnio edytowane przez Robgie ; 08-11-2022 o 21:31
Stary 13-11-2022, 08:50   #5916
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Czy w module BT novero jest możliwość zapisania szybkiego wybierania numerów pod klawiszami 1-9 ?
Sprawdzałem w Focusie mk2 na Sony.
Sprawdzalem w Fiescie mk7.
Nie znalazłem tej funckji.
Oczywiście w Sync 1.1 jest to możliwe, w 1 zapewne też.
Kojarzę porady o edycji kontaktów żeby były na początku ks.tel. i to chyba tyle w temacie szybkiego wynierania nr.
Stary 13-11-2022, 09:22   #5917
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Piszę z pamięci
- wybierasz tryb telefonu
- wybierasz kontakty
- po wskazaniu danego kontaktu, klikasz i trzymasz klawisz numeryczny aż piknie
Wtedy dany kontakt jest zapisany pod daną cyfrą szybkiego wybierania
Sam o to kiedyś pytałem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2022 o 09:28
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 09:30   #5918
Antej
Postów: 9,038
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę z pamięci
pytam o novero
w S1.1 wiem jak to zrobić i ta metoda nie działa w novero
W fiescie pewnie docelowo bedzie MFD4 to sprawdzę czy coś przybędzie z tych funkcji, ale nie spodziewam się.
Było "nic" z 2", jest BT novero z 3.5", pewnie skończy sie na 4" z kamerą.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-11-2022 o 09:35
Stary 16-11-2022, 17:18   #5919
Slighty
Zarejestrowany: 19-06-2021
Postów: 6
Panowie czytam i czytam ten temat i dalej nie wiem. Miałem radio 6000CD w smaxie 2013... Radio bieda ale miało aux. Zmieniłem teraz na NX SD z kamerką. Zalezy mi na tym zeby miec streaming audio i oczywiacie rozmowy telefoniczne. Zdjałem schowek nie mam zadnego modulu blutu wisi tylko wtyczka. Jesli chodzi o pajaczek to mam oznaczene 8g9t-14n000 CC .panowie jaki modul polecacie zebym kupił? Usb mi nie potrzebne byleby aux dzialal blutu stream i rozmowy. Do tego chce zalozyc manetke ale to nie teraz jesli to ma.jakies znaczenie. Bardzo prosze o info bo zglupiałem co i jak
Slighty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 17:54   #5920
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Szukaj modułu 112 lub 212 (chociaż ten w twoim przypadku niewiele wniesie a będzie droższy)
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
