Stary 12-11-2022, 12:12   #11
wolim
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Usterka silnika - jaka szansa, że to rozrząd
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wez je wykasuj i jeszcze raz... ale wyglada na rozrzad niestety.
P0016 polozenie walka rozrzadu..
Wykasowałem błędy. Odpaliłem na chwilę auto i jeszcze raz przeskanowałem.
Tak wyglądają błędy w tej chwili. Możliwe, że te poprzednie to jakaś historia z ostatnich kilku lat (kilka lat temu robiłem rozrząd, więc może ten błąd o którym piszesz, to jakiś archiwalny błąd sprzed tej wymiany jeszcze).
Po ponownym przeskanowaniu, odpaliłem auto jeszcze raz, przegazowałem i pochodziło kilka minut, a potem znowu silnik zgasł i znowu pojawił się komunikat o usterce silnika.
A tutaj aktualne komunikaty o błędach (po skasowaniu poprzednich błędów i zapuszczeniu testu od nowa):
OBDII -------------------------
P0193(00)
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
Możliwe deszyfrowanie (moduf sterowania uwagami):
00011: Fuel rail pressure (FRP) sensor- high input
Ford: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
Kliknij,eby wyszukac opis w internecie...
P0194(00)
Status: Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania blędu
Możliwe deszyfrowanie (moduł sterowania uwagami):
00011: Fuel rail pressure (FRP) sensor- circuit intermittent
Kliknij. aby wyszukac opis w internecie...
Jednostka sterująca silnika --------------------------
P0193(00)
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania będu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor- high input
P0194(00)
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor- circuit intermittent
ABS/ESP -------------------------------------
U0401(6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
OBDII: Invalid data received - engine control module (ECM)
EDIT: dodam tylko, że auto po odpaleniu za drugim razem jakby nierówno chodziło, objaw taki, jakby się dławiło i nie dostawało paliwa. Dlatego je przegazowałem do 3k obrotów parę razy i potem już przez kilka minut ładnie równo pracował silnik. A potem zgasł i znowu "silnik usterka".
Ostatnio edytowane przez wolim ; 12-11-2022 o 12:18
wolim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 17:17   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Wyglada na problem z czujnikiem ciśnienia paliwa. Dziwne bo to dość rzadka usterka.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 17:49   #13
wolim
Postów: 13
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś w sieci znalazłem, że przyczyną błędów P0193 i P0194 może być:
- Awaria RPS – czujnik ciśnienia szyny paliwowej, podobnie jak większość czujników półprzewodnikowych, jest podatny na awarie od ciepła i wibracji, które występują w obfitości w komorze silnika. Jest to najczęstsza awaria w systemie.
- Poziom paliwa może być bardzo niski.
- Filtr paliwa może być zatkany.
- Przekaźnik pompy paliwa może być uszkodzony.
- Pompa paliwa może ulegać awarii lub być uszkodzona.
- Złącza czujnika FRP mogą być skorodowane.
Auto od ponad roku jeździło praktycznie non stop na rezerwie, bo to drugie auto w domu i było bardzo rzadko użytkowane. Więc może rzeczywiście problem z filtrem paliwa...
No nic, zobaczymy u mechanika za 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie istotne jest, że to nie rozrząd i nie czeka mnie remont silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Stary 12-11-2022, 17:59   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprawdz wartosci wtryskow, cos mi sie nie chce wierzyc zeby czujnik padl.. raczej pompa lub wtryski.
Stary 10-02-2023, 08:18   #15
wolim
Postów: 13
Cześć.
Auto zrobione.
Okazało się, że wystarczyło wymienić filtr paliwa.
Auto jeździło często na rezerwie (czasem głębokiej) i albo woda zebrała się w filtrze, albo po prostu filtr się zapchał. To jest moje "zapasowe" auto używane od czasu do czasu, więc zawsze był żal tankować więcej niż parę litrów - teraz już wiem na przyszłość, żeby jednak w baku było zawsze trochę więcej paliwa.
Od 2 miesięcy po wymianie filtra jest spokój. A przy okazji zrobiłem jeszcze ogólny serwis, bo nigdy nie było okazji, więc w sumie wyszło Fordowi na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
