Stary 18-12-2022, 16:13   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie akumulatora
a ja uważam, że kolega gdzieś zrobił zworę i sterownik jest martwy
albo pół martwy a wy możecie dywagować tutaj do wigilii
Stary 18-12-2022, 16:16   #22
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
sprawdz dwa czare grube kable w alarmie czy są luzne czy podpięte w wiązke samochodowo
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 16:19   #23
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
przeczytać #6
zamiast wymyślać od nowa koło
To najtrafniejszy wpis jak myślę po lekturze całości. Nie dalej jak 2 miesiące temu walczyłem z Transitem. Banał, rozrusznik nie kręci, lub słabo kręci, problem w tym, że tak się działo przed jego naprawą i po. Przed sprawdzeniem połączeń "wysoce prądowych" i po, ale to nie ja robiłem. Po moim grzebaniu coś drgnęło, bo zaczął ginąć na CAN-ie sterownik silnika (tak jak tu), masa zapalonych kontrolek i to potwierdziło, że kierunek szukania usterki jest słuszny i zgodny z tym co sugeruje Antej. Sprawdzenie połączeń zasilających sterownik silnika, stanu bezpieczników i przekaźników, wg schematu po kolei, nie na pałę pozwoliło znaleźć uszkodzenie. Ciekawostką jest to, że uszkodzone miejsce było wielokrotnie sprawdzenie przez poprzednika.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 16:24   #24
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
przeczytać #6
To, że coś napisałeś jak widać na razie nie wystarczyło, aby autor tematu zdiagnozował awarię lub znalazł miejsce usterki. Napisałem to samo nie czytając twoich postów i tyle.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 18-12-2022 o 16:29
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 17:25   #25
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne jest, że wszystkie kontrolki na liczniku się świeca oprócz aku. Sprawdziłeś też bezpieczniki na przedniej ściance obudowy aku?
Właśnie dowiedziałem się od Ciebie, że w tej przedniej ściance poza kablami są również bezpieczniki. Rozpołowię tą ściankę.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja uważam, że kolega gdzieś zrobił zworę i sterownik jest martwy albo pół martwy
Bardzo uważałem, nawet nie było minimum szas na zwarcie. Pełna izolacja.
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak namierzę alarm to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 18-12-2022 o 17:30
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 17:43   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas zacząć czytać i myśleć przed udzieleniem odpowiedzi, bo zaczyna to wyglądać jak oglądanie Familiady.
Mniej takich mędrców na forum jak kolega i tematy nie będą puchły od pustych wpisów.
Stary 18-12-2022, 17:53   #27
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie czytam twoich postów. Rozumiesz ? Są dla mnie bezwartościowe.
Bump:
I bym zapomniał, realizuj swoje ego dalej pajacu, bo mnie możesz już pocałować w dupe !
Stary 18-12-2022, 18:07   #28
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał pacuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo musiałem wypiąć wtyczkę w skrzynce bezpieczników, bo akumulator bez tego nie chciał wyjść.
Auto nie odpala - trzy sygnały i awaria silnika.
W mk2 po odpięciu wtyczki w skrzynce bezpieczników I ponownym jej wpięciu ,wydawało się poprawnym też miałem komunikat " awaria silnika" . Okazało się jednak , że źle wziąłem wtyczkę. Wyłącznik uderzeniowy występuje tylko w benzynie .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 18-12-2022 o 18:12
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 13:10   #29
Budzik098
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 7
Wczoraj miałem analogiczną sytuację. Niestety wymianę skończyłem późnym wieczorem. Wszystko pięknie zrobione, kluczyk w stacyjce i piękny błąd "awaria silnika, natychmiast serwis". Absolutnie żadnej reakcji. Niestety nie miałem sprayu do styków.
Dziś 3 minuty pracy, spray do styków i wszystko śmiga. Jednak Ford to inny stan świadomości motoryzacyjnej.
Budzik098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 14:37   #30
Antej
Postów: 9,034
Napisał Budzik098 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 3 minuty poprawiłeś kontakt we wszystkich złączach w aucie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może mamy zgadywać, o które złącze chodzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
