Stary 09-08-2021, 15:53   #51
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - przyczyny.
200mA to za duzo, wyciagaj po kolei bezpieczniki i spr kiedy spadnie pobierany prad
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 21:08   #52
SilesiaFord
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Postaram się sprawdzić. Trochę to będzie wymagało czasu i najlepiej 2 osób, by to nie trwało tydzień czasu. Najpierw fotel max w tył, siedzieć w samochodzie i czekać aż system się uśpi, a potem kolejny próbować. I powtórka w bagażniku.
SilesiaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 21:17   #53
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Zamknij drzwi kierowcy jakimś śrubokrętem(wciśnij zapadkę) , jeśli masz czujnik na masce też, bagażnik tak samo.
Stary 12-08-2021, 08:51   #54
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Czy masz w aucie wyświetlacz co version plus (kolorowy) i / lub moduł bluetooth? Moduł zazwyczaj jest montowany na belce nad schowkiem - trzeba go zdemontować.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2023, 19:52   #55
Tofik1998
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Domyślnie Bardzo szybko pada akumulator
Witam wszystkich.
Nie znalazłem nigdzie wątku, który by się tyczył mojego problemu, dlatego może ktoś z Was ma jeszcze pomysł co może być nie tak.
Od jakiegoś czasu zaczęły mi się ceregiele z elektryka, na początku szukania winna okazał się skrzynka bezpieczników pod maska ( była pękniętą po lekkiej kolizji drogowej) .
Została wymieniona i wszystko grało może z 2 tygodnie. Potem znowu pobór prądu i padło na manetke od wycieraczek... Oczywiscie wymieniłem i był dobry miesiąc spokój. Teraz znowu zaczęło czerpać prąd ale jest na tyle duży pobór że auto z naładowanym aku (nowym) postoi max 1.5 h i nie ma prądu... I teraz najciekawsze, podłączenie miernika i jak zwykle od czekanie jakiś 15 minut, aż wszystko się uśpi, wskazania 30mA , więc jak najbardziej jest git.
Mimo to momentalnie spada prąd na aku, jakim sposobem się tak dzieje? Podlaczenie przez miernik moim zdaniem powinno wykazać jakiś lewy pobór , a tak się nie dzieje... Nie mam nawet punktu zaczepu od czego zacząć... Oczywiście masy już kilka razy przeglądałem, czyscilem i nic... Najdziwniejsze jest wgl to, że niby padnie aku i nawet centralne nie pyłgnie, to gdy podłączę go na kable i odpalę dosłownie na kilka sekund to potem pali za każdym razem i kręci normalnie, mogę odpiąć kleme, postoi ze 2 dni podłączę kleme i pali od razu bez żadnego ładowania. Już nie mam pomysłu gdzie szukać, a od pinanie za każdym razem klemy jest strasznie uciążliwe...
Tofik1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2023, 20:23   #56
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Bardzo szybko pada akumulator
Napisał Tofik1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że spada napięcie akumulatora, a nie prąd. Skoro miernik wpięty pomiędzy zacisk a klemę wskazuje taki mały prąd, a napięcie szybko spada, to tylko usterka akumulatora.
Stary 13-03-2023, 21:36   #57
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie jest to usterka akumulatora, z innego auta przełożyłem i było to samo, a na moim nowym jeździłem innym autem z dobry tydzień i nic się nie działo...
Stary 14-03-2023, 10:28   #58
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora
Skoro prąd z akumulatora nie wypływa, to gdzie się podziewa? Chyba że źle mierzysz.
Stary 14-03-2023, 13:06   #59
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
W innym wątku wstawiłeś zdjęcia konsoli i widzę, że masz stację multimedialną. Przyczyny szukałbym właśnie tutaj. W internecie jest cała masa wątków z rozładowującymi się akumulatorami gdzie przyczyną są właśnie te stacje. Stacja ma zasilanie podłączone na stałe, więc być może że się nie usypia albo regularnie wybudza.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 21:50   #60
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Tego próbuje się dowiedzieć, mierze raczej dobrze.
Wcześniejsze naprawy w ten sposób udało się zdiagnozować a teraz nici z tego.. Jedyne co udało mi się zauważyć to przekaźnik od rozrusznika, który po wyciągnięciu i włożeniu nie trybi a dopiero po kilku próbach zaskoczy i wtedy już dziala, ale nie wiem czy to powoduje takie szybki rozładowanie aku.
Bump:
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że taki pobór od razu by mi na mierniku pokazało .
Widać wyraźnie podczas pomiaru że w momencie wygaszenia podświetlania w radiu spada mi na mierniku pobór i tak spada momentalnie do 150mA i wtedy jakieś 10-15 min i jest 30 mA.... Nie wiem czy gdzieś wilgoc się dostała i nieregularnie mi robi zwarcie czy jak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
