#51 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
200mA to za duzo, wyciagaj po kolei bezpieczniki i spr kiedy spadnie pobierany prad
#52 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Postaram się sprawdzić. Trochę to będzie wymagało czasu i najlepiej 2 osób, by to nie trwało tydzień czasu. Najpierw fotel max w tył, siedzieć w samochodzie i czekać aż system się uśpi, a potem kolejny próbować. I powtórka w bagażniku.
#53 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Zamknij drzwi kierowcy jakimś śrubokrętem(wciśnij zapadkę) , jeśli masz czujnik na masce też, bagażnik tak samo.
#54 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Czy masz w aucie wyświetlacz co version plus (kolorowy) i / lub moduł bluetooth? Moduł zazwyczaj jest montowany na belce nad schowkiem - trzeba go zdemontować.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#55 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Witam wszystkich.
Nie znalazłem nigdzie wątku, który by się tyczył mojego problemu, dlatego może ktoś z Was ma jeszcze pomysł co może być nie tak. Od jakiegoś czasu zaczęły mi się ceregiele z elektryka, na początku szukania winna okazał się skrzynka bezpieczników pod maska ( była pękniętą po lekkiej kolizji drogowej) . Została wymieniona i wszystko grało może z 2 tygodnie. Potem znowu pobór prądu i padło na manetke od wycieraczek... Oczywiscie wymieniłem i był dobry miesiąc spokój. Teraz znowu zaczęło czerpać prąd ale jest na tyle duży pobór że auto z naładowanym aku (nowym) postoi max 1.5 h i nie ma prądu... I teraz najciekawsze, podłączenie miernika i jak zwykle od czekanie jakiś 15 minut, aż wszystko się uśpi, wskazania 30mA , więc jak najbardziej jest git. Mimo to momentalnie spada prąd na aku, jakim sposobem się tak dzieje? Podlaczenie przez miernik moim zdaniem powinno wykazać jakiś lewy pobór , a tak się nie dzieje... Nie mam nawet punktu zaczepu od czego zacząć... Oczywiście masy już kilka razy przeglądałem, czyscilem i nic... Najdziwniejsze jest wgl to, że niby padnie aku i nawet centralne nie pyłgnie, to gdy podłączę go na kable i odpalę dosłownie na kilka sekund to potem pali za każdym razem i kręci normalnie, mogę odpiąć kleme, postoi ze 2 dni podłączę kleme i pali od razu bez żadnego ładowania. Już nie mam pomysłu gdzie szukać, a od pinanie za każdym razem klemy jest strasznie uciążliwe... |
#56 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#57 | |
![]() Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Niestety nie jest to usterka akumulatora, z innego auta przełożyłem i było to samo, a na moim nowym jeździłem innym autem z dobry tydzień i nic się nie działo... |
#58 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Skoro prąd z akumulatora nie wypływa, to gdzie się podziewa? Chyba że źle mierzysz.
#59 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
W innym wątku wstawiłeś zdjęcia konsoli i widzę, że masz stację multimedialną. Przyczyny szukałbym właśnie tutaj. W internecie jest cała masa wątków z rozładowującymi się akumulatorami gdzie przyczyną są właśnie te stacje. Stacja ma zasilanie podłączone na stałe, więc być może że się nie usypia albo regularnie wybudza.
#60 | ||
![]() Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Wcześniejsze naprawy w ten sposób udało się zdiagnozować a teraz nici z tego.. Jedyne co udało mi się zauważyć to przekaźnik od rozrusznika, który po wyciągnięciu i włożeniu nie trybi a dopiero po kilku próbach zaskoczy i wtedy już dziala, ale nie wiem czy to powoduje takie szybki rozładowanie aku. Bump: Cytat:
Myślę, że taki pobór od razu by mi na mierniku pokazało . Widać wyraźnie podczas pomiaru że w momencie wygaszenia podświetlania w radiu spada mi na mierniku pobór i tak spada momentalnie do 150mA i wtedy jakieś 10-15 min i jest 30 mA.... Nie wiem czy gdzieś wilgoc się dostała i nieregularnie mi robi zwarcie czy jak... |
