#51 | |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#53 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Dobra! Jeśli możesz napisz mi jak wygląda u Ciebie płyn chłodniczy w zbiorniku po osiągnięciu temperatury roboczej silnika. Objętość zwiększa się normalnie czy bardzo delikatnie? U mnie ta objętość wzrasta praktycznie nie odczuwalnie.. Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 12-12-2022 o 11:22 |
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak chcesz na maila wydaje ci tsb z wszystkimi klamotami które w ramach akcji serwisowej ford US wymieniał w tym aucie. |
#55 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 20-07-2023
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Witajcie!
Żona kupiła Focusa 2 miesiące temu. Ostatnio pożyczyłem od niej samochód i podczas jazdy wyświetlił się komunikat o przegrzaniu silnika. Gdy zajrzałem pod maskę zbiornik wyrównawczy był pusty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolałem płynu do MAX, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, żeby sprawdzić czy poziom płynu się utrzymuje. Poziom był sporo niższy, gdy lekko odkręciłem korek, to część płynu wróciła, a później z jednego z wężyków leciały bąbelki. Nagrałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Poprosiłem znajomego mechnika (niestety ma niewielkie doświadczenie z Fordami) o rzucenie okiem. Podejrzewał jakąś chłodniczkę z przodu silnika. Mówił, że mogła przerdzewieć i rzyga płynem do dolotu. Obudowa filtra była mokra na łączeniu z pokrywą, ale w środku sucho. Nie widać żadnych wycieków, samochód nie kopci. Gdzie szukać usterki? Może ktoś miał podobny przypadek. Znalazłem jeden podobny wątek, ale tam objawy były inne. Stan płynu w zbiorniku dalej w okolicach poziomu max po ustaniu bąbelkowania, ale sprawdziłem przed chwilą po prawie dobie stania i zbiornik jest prawie pusty. Focus Mk3 1.5 EcoBoost, 2018. Przebieg: 164000 km poziom w zbiorniku teraz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obudowa filtra nadal mokra: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez zwloki39 ; 20-07-2023 o 14:29 |
#56 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Przyszło lato i 1.5 eb widać w formie… Twoja żona najpewniej kupiła minę, jeśli nie widać z zewnątrz żadnego wycieku, to pozostaje tylko jedno…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#57 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
A jak AC nie masz, to wykup i wtedy wal w drzewo. Chyba że chcesz remontować, to żeby to było z głową to trzeba 20k+ położyć
#58 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Ewentualnie (skoro ecoboosty wadliwe) jaki silnik można włożyć do tej budy bez większych przeróbek? |
#59 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Mnie tez wszyscy straszyli przy ubywającym płynie chłodniczym ze to blok silnika i auto do kasacji. Dodatkowo przy przyspieszaniu potrafiło mi wybić z rury dymem przy większej prędkości. W moim wypadku okazało sie ze płyn chłodniczy uciekał do przepustnicy (jak to sie dzieje - trzeba pytać mechanika) poprzez turbosprężarkę. Kombinowali - nawet do regeneracji ją dali i nic nie pomogło. Dopiero inny mechanik - zauważył ze ucieka poprzez obudowę - uszczelnił i od dwóch lat problem zniknął. Nie ubywa mi płynu w zbiorniku, autko śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższe - to opis mój - jako amatora który próbował zrozumieć co mechanik mi tłumaczył. Także może być nie poprawny pod katem technicznym. Ja mogę tylko potwierdzić na 100% ze problem zniknął i nie powraca. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#60 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
| Tagi |
| focus , płyn chłodniczy |
