Stary 12-04-2024, 18:45   #81
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś tego pewien?
Stary 12-04-2024, 20:38   #82
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał vwrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik F25 i F12 w FJB sprawne, przekaźnik R8 też niestety sprawny. Czyli teraz kolejnym krokiem będzie niestety wyjęcie GEM'a, tak?
Nie. Jeżeli to co napisałeś powyżej jest sprawne + F84 także + ew. przewody i złacza, to znaczy, że w złączu C90, pin 10 w FJB masz plusa, po zapłonie idącego do włącznika świateł cofania. Jutro zrobię Ci zdjęcie i złącza i przewodów, które idą do włącznika świateł cofania (z FF2 przedlift, tylko niestety skrzynia IB5 i GEM polilift). Jak widać na schemacie ten plus z włącznika świateł cofania wraca do GEM, po to, by tenże plus z GEM poszedł do przyciemnianego lusterka wewnętrznego, poszedł do mikrokontrolera w GEM, aby ten we właściwym momencie uruchomił tylną wycieraczkę (było a tym wcześniej) i przez złącze C100, pin wyszedł do wiązki "14014" (wiązka podłogi) do lampy.
Jakiś rok temu był podobny przypadek, tylko ogarnialiśmy to poza forum, by przyspieszyć kontakt. Tam ktoś zamienił przewody idące do włącznika świateł cofania z przewodami czujnika otwarcia maski.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 19:31   #83
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Tu masz złączę C90 w FJB, z którego idą przewody do włącznika świateł cofania, a na podstawie schematu (nr pinów i kolory przewodów) zidentyfikujesz sobie przewody do czujnika. Na jednym, pin 10 zielono/białym, będzie/powinien być plus/napięcie z F84, po zapłonie, a na zielono/czarnym, pin 39, po wałczeniu wstecznego to napięcia wraca z powrotem do GEM. Zakładam, że przekaźnika R3 tam nie masz.
Typ Pliku: jpg FJB.jpg (57.9 KB, 10 wyświetleń)
Stary 05-03-2025, 03:13   #84
Kilcio
Zarejestrowany: 26-03-2024
Silnik: 1.6
Postów: 16
Exclamation Brak światła cofania
Witam, mam problem od dłuższego czasu z światłem cofania...
Czujnik na skrzyni sprawdzony i po zworce nie zapala się światło, przełącznik jak najbardziej sprawny, żarówki nowe kupione i przetestowane na świetle przeciw mgielnym, obudowa żarówki zamieniona z obudową od przeciw mgielnych, bezpieczniki sprawdzone. Na wypitej żarówce jest 8,3v...
Proszę o jak najszybszą pomoc, dzięki!
Kilcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
