#31 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2017
Samochod odmowil posluszenstwa przed wymiana filtra. Po zalozeniu nowego filtra paliwa uklad zostal odpowietrzony poprzez podpiecie sie do wylotu filtra paliwa i paliwo bylo zaciagane z baku. Po wymianie zostal rozladowany akumultor na probach odpalenia i dalej bez skutku.
#32 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#33 |
Dzieki za podpowiedz. Sprawdze jutro i dam znac czy pojdzie.
#34 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
#35 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Cześć,
sprawdzałem forum pod tym kątem, w sumie żaden wątek nie został doprowadzony do końca z rozwiązaniem. W trasie podczas przyspieszania na 5-6 biegu powiedzmy między 120-140 km/h wyskakuje błąd : P228C(00) [0x228C00] Fuel pressure regulator 1, control limit exceeded - fuel pressure low Zakres poszukiwań: Filtr paliwa, Pompa CR regulator ciśnienia na pompie czujnik ciśnienia na listwie no i wtryski.... Auto ma 280 tys. wtryski oryginał. Najprostsze rozwiązanie do weryfikacji to nowy filtr, a dalej już grubsze sprawy. Czy komuś udało się definitywnie określić źródło tych kumunikatów? |
#36 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Zwróć uwagę na to co napisałeś. Cytat:
W tej sytuacji wtryski na bym na razie pominął, jeśli chodzi regulator ciśnienia na pompie i czujnik ciśnienia na listwie, to przejrzałbym odpowiednie PID-y podczas jazdy w Forscanie, za to filtr paliwa oraz usterka pompa CR pasują do mojej teorii całkiem nieźle. |
#37 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 153
Cześć,
jestem po diagnostyce...... a więc nie żaden filtr paliwa, czujnik ciśnienia itp.... tylko padnięty wtrysk nr 4. Jest mokry od ropy, dostał wycieku/rozczelnienia pod cewką co powoduje spadki ciśnienia w układzie. Także 4 szt do wymiany plus rurki, nowy filtr....wtryski mają 280000km, także wymiana jednego na używkę w mojej ocenie tylko na chwilę usprawni pojazd. Szukam nowych w dobrej cenie. |
#38 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,225
No to brawo.
#39 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 153
Oglądałem wtryski po napisaniu posta..ale trzy są suche jak pieprz a ten ostatn niei, kiepsko z dojściem pod tą osłoną wygłuszającą, ale wyglądał na tłusty nie od oleju..także to jest winny.
Co do przelewu też może być, no czeka mnie wymiana na nowe.....bo mam zamiar jeszcze pojeździć tym samochodem więc dam znać po naprawie jakie obserwacje. |
#40 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,225
Nieco źle Cię chyba zrozumiałem. Założyłem, że problem tymczasowo rozwiązany na używanym wtrysku i jest OK, a planujesz sprawę załatwić definitywnie po przez wymianę wtryskiwaczy na nowe.
