Stary 13-07-2024, 08:15   #301
Raf77dub
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-07-2024
Model: s-MAX
Silnik: 2.0 disel 140km
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+
Witam serdecznie wszystkich,
jestem tu nowy i próbuje pobawić się aktualizacjami przez UCDS.
Próbowałem wgrać aktualizacje convers+ z zakładki "convers+ restyle" bo mam smax pofifta , pierwszy krok jest ok main flash dla 1411 lub 1412 ale na drugim kroku 1411 extend po naciśnięciu update ucds się zawiesił.
Mam "choinke" prośba o pomoc
Raf77dub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 10:48   #302
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Przecież to tylko wyzszy numerek, tam nie ma modów.
Wygrałeś pewnie połowę softu
Stary 14-07-2024, 09:46   #303
Raf77dub
Imię: Rafał
Model: s-MAX
tak, zrobiłem procedurę jeszcze raz dla 1412 i z automatu z main przeszło na extend wiec wgrało się pomyślnie. Jest wskaźnik temp chłodnicy , wartość ustawionego tempomatu i chyba zegarek( wydaje mi się, że wcześniej go nie było).
Gorzej jest z wizualizacją czujników parkowania w zakładce COnvert+ MOrtals bo wymaga kredytów 2nd level, nie wiecie gdzie to kupić i ile kosztuje 1 taki kredyt?
Stary 14-07-2024, 10:32   #304
Antej
Postów: 9,039
Masz oryginalny UCDS?
Stary 14-07-2024, 19:30   #305
Raf77dub
Imię: Rafał
Model: s-MAX
Pewnie chińska podróbka, kupiłem na olx "Ucds 1.27 tokken 35"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2024, 19:35   #306
Antej
Postów: 9,039
Tak, klon za 40zl.
Bez dostepu do plików z modami.
Ale w dobrych rękach przydatny, wgranie plikow trwa 17minut zamiast 30.
Stary 15-07-2024, 07:19   #307
Raf77dub
Imię: Rafał
Model: s-MAX
konkretnie do czego może się przydać, jest na ten temat jakich post ,procedura czy instrukcja gdzieś opisana ?
Stary 30-07-2024, 07:15   #308
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał Raf77dub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych - wszystkie poziomy kredytów są dostępne w droższej podróbce v4(niebieska obudowa).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2024, 08:08   #309
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Mam soft 1302,jest sens uaktualniać?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 07:15   #310
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
