Stary 29-03-2024, 19:26   #231
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Widzę,że różne przypadki z czujnikami opisujecie. Przytoczę swój. Może komuś się przyda. Otóż już dosyć dawno jeden z tylnych czujników potrafił się aktywować po nagrzaniu słońcem lub nawet bez powodu. Piskał sobie kiedy chciał. Planowałem wymienić na nowy. Ale aby mieć pewność jaki model kupić, postanowiłem go zdemontować i obejrzeć. Leżąc już pod autem pomyślałem, że na próbę wepnę ten niby felerny w miejsce sąsiedniego nie sprawiającego kłopotów. Tak dla pewności. I na tym nowym miejscu piszczeć mu się odechciało. Cisza. Pomyślałem, że problem leży w okablowaniu. Wpiąłem ten zdjęty dobry w miejsce tego niby złego. Także cisza. Finalnie zwykła zamiana czujników miejscami przyniosła pozytywny efekt. Minął prawie rok i problem nie wraca. Czary? Cuda? A może zwykłe przetarcie styków podczas wsuwania i wysuwania wtyczki? Najważniejsze, że skutek pozytywny.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 13:15   #232
Szymon198691
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-07-2022
Model: Focus S-Max
Silnik: 2.0tdci 96kw
Witam wszystkich. Mam problem z PDC w moim S maxie. Mianowicie już po samym włączeniu zapłonu i naciśnięciu przycisku, z tylnego głośniczka słychać ciągły, nie wyłączający się pisk. Tak samo po odpaleniu i wbiciu biegu wstecznego, ciągły pisk. Dotychczas wyczyściłem wszystkie czujniki i wtyczki przewodów oraz ta duża wtyczkę, ale nic to nie dało. Proszę o jakieś rady, czy to któryś czujnik pada, czy moduł. Dodam, że gdy przystawiam ucho do czujników, to wszystkie wydobywają z siebie charakterystyczne cykanie.
Szymon198691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 14:05   #233
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Na 99% problem jest z którymś z czujników a nie z modułem.
Jeśli masz zegary convers+ (z kolorowym wyświetlaczem) można wgrać soft z wizualizacją czujników. Wtedy na zegarach będziesz widział z którym czujnikiem jest problem.
Ewentualnie poprzez obd odczytać odległości wysyłane przez czujniki i na tej postawie dojść który czujnik wariuje.
Stary 15-07-2024, 23:08   #234
Szymon198691
Imię: Szymon
Model: Focus S-Max
Niestety mam zwykłe zegary. A czy można jakoś sprawdzić, który czujnik siadł bez podłączania pod komputer?
Stary 16-07-2024, 01:00   #235
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Nie.
Stary 16-07-2024, 05:55   #236
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli piszczenie jest tylko z tyłu lub przodu i zakładając ze uszkodzony jest tylko jeden to możesz spróbować zamieniać po kolei czujniki przednie z tylnymi.
Jak trafisz na uszkodzony to piszczenie zmieni stronę.
Ale to straszna rzeźba, a jeszcze czujniki wisząc na kablach tez mogą widzieć przeszkodę
Stary 16-07-2024, 21:01   #237
Szymon198691
Imię: Szymon
Model: Focus S-Max
Dziękuję za radę. Problem rozwiązany. Okazało się, że padły 2 czujniki. Właśnie wymienione i wszystko działa jak należy.
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
