#1681 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Witam, czy u kogoś przy niskim stanie płynu do spryskiwaczy jest sygnał dźwiękowy i zapala się żółta ikonka "i" ??? Jeśli tak to przy jakim sofcie jest to dostępne?
#1682 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
U mnie ten komunikat się pojawia.
Mam wersję softu 1007. Jest to chyba najwyższa możliwa wersja dla przedliftowego MK4. Z tego co pamiętam, to nawet przy starszej wersji ten komunikat się pojawiał, zanim cokolwiek zacząłem u siebie zmieniać. W zbiorniku spryskiwaczy jest czujnik poziomu i to on sygnalizuje niski stan płynu. Chyba wersja softu nie ma tu znaczenia. |
#1683 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jest na nim kilka pozycji i można osobno włączać co ma być sygnalizowane dźwiękiem. Na pewno jest tam poziom paliwa. Po update softu część z tych ustawień domyślnie się wyłącza. Zajrzyj tam sobie i sprawdź czy masz wszystko włączone.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#1684 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Za to w menu "komunikatów" stosowna informacja już sobie "wisi", do czasu aż nie uzupełnię płynu. |
#1685 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 62
Mam sygnał dźwiękowy i komunikat niski stan płynu spryskiwaczy, który po chwili znika i nie ma po nim znaku np właśnie żółtej ikonki "i" , a tak wiem że komunikat wisi w menu komunikatów, ale mi najbardziej zależało na tej ikonce"i" dlatego że podpiąłem zbiorniczek układu chłodzenia który kupiłem od Volvo i ma on pływak w środku. Dwa kabelki przylutowane do tych od zbiorniczka spryskiwaczy i mam informacje o niskim stanie płynu układu chłodzenia co jest dla mnie ważniejsze niż płyn spryskiwaczy. Dlatego też fajnie jakby była właśnie ta żółtka ikonka że jest jakiś komunikat bo sygnału dźwiękowego można czasami nie usłyszeć.Wtyczka od zbiorniczka spryskiwaczy jest odłączona. Opisałem bo może komuś się przyda i będzie chciał zrobić tak u siebie.
#1686 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2021
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Czy posiada ktoś wersje softu 1507 do polifta? Łącznie z skasowanym limitem na 2000km?
#1687 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
#1688 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
To taka wersja demo na 2000km, po tym przebiegu bajery znikają i trzeba wykupić subskrypcję.
#1689 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
czy ten błąd na 1122 w przedlifcie IPC DTC B0050 00-2B Driver Seatbelt Sensor, powoduje brak ikonki od pasów i brak możliwości uruchomienia powiadomień o niezapiętych pasach/tym 9 krotnym zapięciem/odpięciem zatrzasku pasa/?
Nieaktualne - działa normalnie, ale coś mi się uwidziało, że efekt zobaczę na postoju - a przecież trzeba 10 km/h przekroczyć żeby sygnał się pojawił Ostatnio edytowane przez mareasb ; 20-06-2025 o 21:08 |
