Stary 19-04-2023, 18:45   #11
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Cofanie tłoczka zacicku przy elektrycznym recznym .
Tak jak zaciągnę ręczny wrzucę 1 bieg i delikatnie ruszę, auto trochę przystopuje a pózniej jedzie ale kontrolka nie świeci, i jak stanę to normalnie zaciąga, to samo na wstecznym, no może trochę większy opór, jakoś nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy to sprawdzić przed wymianą i odkąd ją mam, a instrukcja jaka jest do ściągnięcia ze strony Forda to do przed lifta, maja na allegro nie dam tyle kasy za coś co w komentarzach jest skrytykowane, pamięć jest ulotna, ale coś kojarzę że gdzieś czytałem o takim czymś jak automatyczne zwalnianie ręcznego przy ruszeniu i to chyba na naszym forum
Bump: dodam że jak zrobiłem przód i spuściłem auto z lewara włączyłem zapłon by lekko podjechać do przodu usłyszałem komunikat głosowy jakieś ,,babsko,, coś gadało ale dosłyszałem tylko aktywowane a żeby było śmieszniej radio było wyciszone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 19:16   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W wersji HTML do kugi mk2 z ostatnich roczników jest opis elektrycznego i wszystko się zgadza z tym automatycznym puszczaniem po ruszeniu.
Stary 14-04-2024, 19:27   #13
LuckyKuga
Zarejestrowany: 12-04-2024
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie hamulce kuga mk2 2018r
Siema
Nim zajmę się robotą zapytam bardziej doświadczonych ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas serwisu hamulcowego tarcze klocki tył w kudze mk2 2018r 2.0 Ecoboost potrzebne jest cofanie tłoczków elektrycznie z programu forscan? kalibracja po wymianie??
jeśli tak to macie jakiś wskazówki jak sobie z tym poradzić?
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LuckyKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 19:50   #14
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: hamulce kuga mk2 2018r
Tak samo jak na filmie
Stary 14-04-2024, 20:31   #15
LuckyKuga
Model: Kuga Vignale
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz w okolicach Katowic zapraszam na piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2024, 11:46   #16
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w automacie jest to samo, jak mam zaciagniety ręczny, wrzucę D i ruszę to lekko przysiadzie i zwolni hamulec. Więc myślę że wszystko masz OK.
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2024, 13:56   #17
Furcel
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 Duratorq TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Cofanie tłoczka zacisku przy elektrycznym ręcznym
Chcę wymienić prawy tylny zacisk elektryczny, ponieważ podejrzewam, że jest uszkodzony (popiskuje po rozgrzaniu podczas wolnej jazdy bez naciskania pedału hamulca - słychać po otwarciu okna podczas przejeżdżania blisko np. ściany budynku). Ponadto przy wywołaniu w Forscan procedury cofania tłoczków silniczek w tym zacisku kręci się kilka razy dłużej, niż silniczek w zacisku, który nie piszczy).
Pytanie, czy po wymianie zacisku potrzebna jest jest jakaś jego specjalna adaptacja, czy po prostu zakończenie procedury wymiany klocków dopasuje odpowiednie dociśnięcie tłoczka i będzie ok?
Furcel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2024, 14:07   #18
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Po prostu zakończyć procedurę i wszystko powinno być dobrze.
Stary 27-09-2024, 20:01   #19
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 130
Dziś wymieniłem klocki w tylnej osi mojej Kugusi. Podana procedura trybu serwisowego przez moderatora SRS u mnie nie zadziałała. Więc szukałem, aż znalazłem.
Wykonałem w kolejności:
-włączyłęm zapłon;
-wcisnąłem pedał gazu i włączyłem dzwigienkę ręcznego EPB w dół, trzymając tak przez około 5 sek.;
- następnie w ciągu 5 sek. wykonałem sekwencję wyłączenia zapłonu, włączenia zapłonu i ponownie wyłączenia.
- po ponownym włączeniu zapłonu włączył się tryb serwisowy hamulców. Tłok cofnął się , umożliwiając wymianę klocków.
Adaptację nowych klocków należy wykonać w odwrotnej kolejności.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
