Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 31-08-2024, 15:58   #91
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
W trakcie jazdy S ką lub A często temperatura oleju skrzyni jest bliska 100, ogólnie dość szybko łapie temperaturę koło 90.
Ktoś wie do ilu grzeje sie mu olej w skrzyni w trakcie szybszej jazdy?
arturmsi jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 12:42   #92
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Olej wymieniony przy 60 stopniach weszło 4,8 litra sprawdzane na odpalonym silniku co do tej temperatury jakie ma to znaczenie czy olej będzie miał 30 czy 90 stopni na filmiku nić nie mówi o temperaturze oleju wymiana i tyle.
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 10:59   #93
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Panowie, skrzynia A8 vs PS to przecież zupełnie inna zasada działania. PS to skrzynia dwusprzęgłowa, a więc stricte mechaniczna i olej w niej jedynie smaruje, nie ma się generalnie więc co grzać. A8 to skrzynia ze sprzęgłem hydrokinetycznym, w której, w uproszczeniu, to olej przenosi napęd z silnika na przekładnię planetarną. Co za tym idzie, musi się grzać bo taka jest fizyka płynu - oleju
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 13-09-2024 o 11:01
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 11:16   #94
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
W tym temacie nie mówi się o zasadzie działania skrzyni tylko o jej wymianie oleju niech ktoś wytłumaczy dlaczego ma być rozgrzany olej do sprawdzenia ilości stanu skrzyni dla mnie jest to nie potrzebne wymian w silniku oleju nic nie grzejemy sprawdzamy stan i tyle dlaczego konstruktor nie zrobił w skrzyni bagnetu do sprawdzenia stanu było by prościej
Stary 13-09-2024, 11:34   #95
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajna ta skrzynia, jak prawie olej gotuje. W PS II to nawet nie wiem czy jest możliwe tak dogrzać olej.
Też byłem zdziwiony jak stosunkowo niskie temperatury są w PS, mimo "starań" 80 stopni nie widziałem aby przekroczyła. Wymiennik ciepła praktycznie niepotrzebny, co najwyżej do dogrzania zimą. Pamiętam w skrzyni Aisin TF81SC można było i 120+ stopni zrobić.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-09-2024 o 11:36
Stary 13-09-2024, 11:41   #96
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 233
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wiesz, że wraz ze wzrostem temperatury zmienia się objętość oleju? Im cieplej, tym tego oleju objętościowo jest więcej. Więc na ciepłym tego oleju może wejść 4,8 litra, ale po schłodzeniu go będzie przykładowo 4,5. Dlatego jak instrukcja zaleca konkretną temperaturę to nie możemy jej sobie olać bo tego oleju będzie albo za mało, albo za dużo.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 13-09-2024 o 11:43
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 11:44   #97
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
By było taniej dla producenta plus większość klientów na cokolwiek miało jechać do mechanika.
Dlatego, że olej zmienia swoją gęstość w zależności od temperatury. W silniku 90+% oleju jest w misce olejowej na postoju więc względem temperatury będą jakieś tam różnice poziomu ale stosunkowo niewielkie. W skrzyni spora część (+- połowa w hydrokinetyku) oleju jest w samych układach skrzyni powodując to, że w misce mogą być dosyć mocno różne poziomy oleju w zależności od temperatury.
Stary 13-09-2024, 12:17   #98
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
To proponuje sprawdzić nalać w naczynie 1litr oleju może być garnek zaznaczyć poziom potem zagotować na gazie i sprawdzić ile wzrósł poziom na pewno będzie jeszcze rzadszy bo olej zmienia swoją gęstość w zależności od temperatury nie wiem kto to wymyślił aby tak przeprowadzać procedurę wymiany oleju sam jestem ciekaw czy w ASO grzeją olej, przecież jak stan oleju będzie 50mil mniej czy więcej to skrzynia się nie rozleci.
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 13-09-2024 o 21:24
Stary 13-09-2024, 20:33   #99
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 233
przecież jak stan oleju będzie 50gram mniej czy więcej to skrzynia się nie rozleci.
Od razu nie, ale jak ktoś wcześniej tu zauważył-w klasycznym automacie to olej odpowiada w dużej mierze za przeniesienie napędu. Skrzynia automatyczna nie jest prostą konstrukcją. Czy olej w silniku też spuszczasz na zimnym? No nie. Procedura jest taka, że olej musi być ciepły i nikt tego nie neguje. Oczywiście, skrzynia ma pewną tolerancję. No, ale przy mocnych przechyłach to właśnie ta tolerancja może mieć duże znaczenie. No bo gdyby to było, tak jak mówisz, bez większego znaczenia, to po co w ogóle grzać olej?
Druga sprawa. Dla klasycznego oleju 5w30 rozszerzalność cieplna wynosi ok. 50ml dla każdego litra oleju. Przy 4 litrach zatem nie masz "50g" różnicy, czyli jakieś 35-40ml, tylko ok. 200ml. To już jest dużo. Druga sprawa, tak jak ktoś zauważył, większość oleju w silniku zawsze jest w misce olejowej. Kiedy powinieneś mierzyć olej w silniku? Przed odpaleniem, najlepiej na zimnym silniku. Jeśli oleju masz na "max" wtedy, nic się nie stanie. Dlaczego? Bo to nie jest faktyczna maksymalna pojemność układu. Wał korbowy nie będzie po rozgrzaniu się tego oleju pracować w oleju i tworzyć pęcherzyków powietrza. W przeciwieństwie do skrzyni biegów, przelanie oleju w silniku jest wyraźnie mniej groźne. Bo oprócz objętości, dochodzi do tego zwiększone ciśnienie w całym układzie. Ciśnienie, które nie ujdzie Ci bagnetem, korkiem wlewu oleju. Tam jak wywali olej to uszczelkami. Chyba nie muszę mówić z czym to się wiąże?
Stary 13-09-2024, 21:27   #100
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego na ciepły to dlatego aby był rzadszy i zeszło go więcej to się zgadza i tak samo w skrzyni
Bump: Czy olej w silniku też spuszczasz na zimnym? No nie. Procedura jest taka, że olej musi być ciepły i nikt tego nie neguje. ?
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
