Stary 18-10-2024, 10:00   #21
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI Duże Spalanie ?
Generalnie zastanawiam się skoro soot jest 11% to filtr nie będzie się wypalał. A że ciśnienie różnicowe wariuje to nie będzie to chyba trop dla wyższego spalania. Jaki masz MAF na wolnych? Rozumiem że ciągle wypalanie powodowało by wzrost spalnia. Ja uważam że nie tędy droga.
Jaki masz MAF na wolnych obrotach? U mnie jest ok 8-9 g/s mam 1.6tdci więc bliźniaczy silnik.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2024, 10:46   #22
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Ale jak czujnik będzie pokazywał 650, to load wskoczy na 100% i wypalać będzie
Stary 18-10-2024, 11:08   #23
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Miałbyś też wysoki stan oleju silnika. Sprawdzałeś?
Stary 18-10-2024, 11:19   #24
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Pytanie zasadnicze jak długo autor tematu z obecnym stanem rzeczy jeździ… Jeśli czujnik wariuje a z tego co pisze wygląda że tak, to cholera wie jaki jest faktyczny stan zatkania dpf i czy to on nie jest powodem większego „oporu” i podwyższonego spalania.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2024, 16:13   #25
olekte
Imię: Olek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale on tak pokazuje czasami, glownie na jałowym, podczas jazdy czy po dodaniu gazu, rzadko się ta wartość pojawia.
W drugim focusie, podobnie, lecz na jałowym rzadziej niż u mnie. Więc albo ten typ tak ma, albo oba są tak samo zje... popsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAF na wolnych 7-8.
Tak, norma jest.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF_LOAD z 0% dziś wzrosła do 1%, DPF_SOOT_LD nadal 11%, wygląda chyba ok.
Dodatkowo mogę powiedzieć ze auto ma moc, nie jąka się, błędów zero.
Załączam jeszcze raz screeny. BTW, ten czujnik temp w drugim Focusie też pokazuje -40, obstawiam że Forscan chciałby coś odczytać ale nie może, bo tego czegoś nie ma.
Ostatnio edytowane przez olekte ; 18-10-2024 o 16:25
olekte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2024, 19:10   #26
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Zastanawia mnie te dwa ostatnie parametry. MAF_A oraz MAF_DSD. Desired to w zasadzie żądana wartość przepływu powietrza. Dlaczego tak odbiega od zmierzonej przez czujnik?
Stary 18-10-2024, 19:27   #27
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Fajnie byłoby żeby ktoś z 1.5 tdci sprawdził jak ma u siebie, czy taki rozjazd też się pojawia i faktycznie jest bardzo spory.
Stary 18-10-2024, 19:50   #28
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
W drugim focusie dokładnie taki sam rozjazd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten Focus jeździ dynamicznie, szybciej trasy do 170 kmh, i w mieście dynamicznie,. spalanie 6.4l.
Ostatnio edytowane przez olekte ; 18-10-2024 o 19:55
Stary 19-10-2024, 08:03   #29
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Sprawdź ciśnienie doładowania, 4 bieg but w podłogę od 1.5 do 3 K obr i wykres z Forscan, powinno być max około 2.55 Bara dla wersji 120KM
Co do czujnika różnicy ciśnienia DPF u mnie to samo a filtr wypala się normalnie
Ostatnio edytowane przez axel83 ; 19-10-2024 o 08:13
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 11:10   #30
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Zapomnieliśmy o najważniejszym. Ciśnienie w kołach. Jeździłem na 2.2 bara w innym samochodzie. Napompowalem do 2.5 i spalanie spadło o 0.4 litra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
