Stary 06-11-2024, 08:05   #1001
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Software. EEPROM pozostaje bez zmian.
Stary 06-11-2024, 09:50   #1002
Postów: 18,074
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Specjalny soft czyli soft z miedzylifta ze zmieniana komunikacja z srs na przedlifta...
To tego jest to soft FABRYCZNY...
Była dokładnie jedna wersja takiego softu - wynikało to z tego, ze w magazynach Forda, jako części zamienne leżały jedynie convers+ "międzyliftowe" a było zapotrzebowanie na c+ jako części zamiennej do przedliftów. Toteż stworzony został soft fabryczny do robienia z tych międzyliftowych c+ liczników przedliftowych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2024 o 09:52
Stary 07-11-2024, 07:27   #1003
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Podasz namiar na soft ?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 14:09   #1004
Postów: 18,074
... namiar na soft ?
Nie ma takiego namiaru. Soft był wgrany do takich liczników c+ dostępnych jako "część serwisowa" do aut przedliftowych. Nie było na serwerach Forda (przynajmniej nikomu wg. mojej wiedzy nie udało się znaleźć...) stosownych plików VBF.
Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgrał tę wersję softu z takiego licznika "serwisowego" programatorem i takim samym sposobem jest w stanie wgrać ją do dowolnego licznika "międzyliftowego". Zgodnie z tym co sam powyżej napisał.
BTW - kilka lat temu ten temat dość dokładnie tu na forum "wałkowaliśmy"...
Sławek ma zapewne pod ręką oznaczenie tego softu, bo mnie wypadło z głowy a nie chce mi się szukać tego w tamej historycznej dyskusji...
Jako wyraźne OSTRZEŻENIE dodam tu tylko fakt, iż próba dowolnej aktualizacji softem przedliftowym (np. takim od m0rtala...) licznika międzyliftowego "wyglądającego jak przedliftowy" i ogranego tym specjalnym softem kończy się albo koniecznością wymiany licznika albo koniecznością jego wysłania do Sławka do "przywrócenia jedynej wersji specjalnej" softu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-11-2024 o 14:14
Stary 07-11-2024, 18:11   #1005
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ok , dzięki za podpowiedź , miałem parę tych liczników miedzyliftowych i nie wpadłem na to aby ściągnąć z nich eeprom lub soft . Teraz leży mi licznik am2t i nie mogę go wrzucić do swojego przedlifta , bo jest błąd poduszki , a ciężko sprzedać takiego miedzylifta .
Stary 07-11-2024, 21:08   #1006
bodzio012
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: puma
Silnik: 1.6
Postów: 10
Czyli jeśli mam auto przed lift a licznik miedzylift nie da się tego ogarnąć ipcupdate?
Bo wgrałem wersję która mi znajomy podesłał, airbag zgasł ale prędkościomierz i wskaźnik paliwa działał chyba odwrotnie bo wskazówki stanęły na max
bodzio012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 22:04   #1007
m4rioo
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Witam Panowie,
Wymieniłem zegary u siebie w Mondeo mk4 na Converse+ jednak mam jak widzę znany problem świecącej poduszki powietrznej. Potrzebuje wsadu który ten problem usunie albo jakiegoś magika w lubelskim który by mi to zrobił.
m4rioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2024, 04:24   #1008
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Zależy jaki macie licznik . Licznik międzyliftowy pasuje to międzylifta i polifta . Chyba że tak jak kolega wcześniej napisał ma ktoś szczęście i trafił na licznik międzyliftowy czyli AM2T który ma fabrycznie soft do przedlifta . Więc jeśli ktoś chce zmienić licznik z czerwonego LCD lub przedliftowy który jest awaryjny na poliftowy który jest ładniejszy i lepszy , to jest taka opcja , bo jest soft do liczników BS7T lub CS7T który nie powoduje błędu poduszki . Dlatego jak ja wymieniam liczniki to tylko na BS7T lub CS7T.
Bump:
Napisał bodzio012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tym nie zrobisz , możesz tylko wymienić licznik na przedlift czyli 8M2T lub polift BS7T lub CS7T z odpowiednim softem aby działał w przedlifcie .
Stary 08-11-2024, 08:03   #1009
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Tak jak pisałem, można to zrobić tylko programatorem.
Stary 08-11-2024, 19:22   #1010
Postów: 18,074
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...można to zrobić tylko programatorem.
Te "międzyliftowe" c+ "robiące za przedlifty" mają numer części 8U2T-10849-... Kilka razy były w ofercie na Allegro czy innych portalach...
Tu dawno temu Sławek ostrzegał tak jak ja powyżej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak jak wcześnij pisałem - mają "specyficzne" oznaczenie softu 10cośtam - jednak różniące się "na pierwszy rzut oka" od standardowego 1007 tyle, że nie pamiętam jekie. Więc jeśli Sławek będzie miał ochotę, to uzupełni moją niepamięć co do tego "dziwnego numerka"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-11-2024 o 19:24
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
