Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 05-01-2025, 18:27   #1641
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
orion512: ponownie wyczyść skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 10:24   #1642
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Wyczyściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2025, 21:00   #1643
piontas17
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-05-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
Cześć.
Nie mogę odkopać schematu wtyczki Converse. Czy ktoś mógł by pomóc i podesłać lub sprawdzić który pin w wtyczce odpowiada za kontrolkę poduszki powietrznej.?
Ostatnio edytowane przez piontas17 ; 09-06-2025 o 21:03
piontas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 22:32   #1644
Postów: 18,052
Napisał piontas17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...który pin w wtyczce odpowiada za kontrolkę poduszki powietrznej.?
Magistrala CAN. Nie ma osobnego pinu do RCM.
Stary 09-06-2025, 23:09   #1645
piontas17
Imię: Tomasz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
Dzięki. Właśnie znalazłem jakiś ruski schemat i widzę że nie ma.
Temat stary ale go opiszę może pomożesz. Wymieniłem licznik na Conversa i świeci się kontrolka poduszek zgłosiłem się do kogoś od fordów opisałem mu i mi napisał że ta kontrolka to nie od tej wymiany tylko coś innego a ja trochę poczytałem i wiem że tak się dzieje po wymianie i trzeba tam aktualizować go czy coś. Ale jak tak powiedział to dlatego szukałem bo trochę wtyczka kiepsko wygląda bo ktoś już próbował tam coś chyba naprawiać stary licznik. Czyli muszę jednak szukać kogoś z komputerem mądrego.
Stary 09-06-2025, 23:25   #1646
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,041
Jakies rozdwojenie jaźni, czy próba wybielanoa swoich błędów?
łapy mnie swędzały i tak długo grzebałem przy wtyczce do zegarów że przestały działać przyciski na kierownicy
Znowu, grzebało się samemu,ale wiedzy za mało, a duma,albo wąż w kieszeni nie pozwalają żeby udać się na do kogoś kto za pieniądze wykona całą usługę.
Zapewne tutaj leży problem
Zakup C+ benzyna też pewnie tani nie był (oczywiście trzeba było wybrać do przedlifta,ale o tym może szczęśliwie kolega już wiedział).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-06-2025 o 14:04
Stary 10-06-2025, 01:09   #1647
Postów: 18,052
....Wymieniłem licznik na Conversa i świeci się kontrolka poduszek...
Zapewne poliftowy (lub "międzyliftowy") licznik w przedliftowym aucie. Standar.
Nie ten licznik nie do tego auta, choć da się to (dla poliftowego licznika) przeprogramować (specjalnym, dedykowanym softem!) by kontrolka zgasła.
Stary 14-09-2025, 20:48   #1648
TailorPL
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Postów: 38
Pozwolę sobie trochę odgrzać temat, mam obecnie zmodowany soft 1122 w moim mondeo 2008r. i oczywiście są wspomniane wcześniej niekasowalne błędy. Czy ktoś ma wiedzę jak się ma to do bezpieczeństwa? Fajnie że nie świeci się kontrolka poduszek, ale czy w razie wypadku one zadziałają? Czy kontrolka poduszek zaświeci się jeśli faktycznie pojawi się jakiś problem. Czy może bezpieczniej byłoby wgrać soft 1007?
Przy okazji pytanie, czy da się skądś pobrać fabryczny soft 1007, ewentualnie czy Forscanem Beta da się to zrobić, jeśli nie mam fizycznie plików? Forscan pobiera je z jakiejś bazy?
Ostatnio edytowane przez TailorPL ; 14-09-2025 o 20:53
TailorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 21:19   #1649
Postów: 18,052
Napisał TailorPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę sobie trochę odgrzać temat, mam obecnie zmodowany soft 1122 w moim mondeo 2008r. i oczywiście są wspomniane wcześniej niekasowalne błędy. Czy ktoś ma wiedzę jak się ma to do bezpieczeństwa? ...
Nijak. Poduszki "odpala" sterownik poduszek (RCM) a nie licznik (IPC).
Wgrywanie plików kalibracji robi jedynie FORScan 2.4.xx BETA. Jak się nie ma "planu B", to raczej odradzam z tym poziomem kompetencji tego typu pomysły...
BTW - TO NIE JEST WĄTEK O ROSYJSKIM SOFCIE!
Stary 14-09-2025, 22:03   #1650
TailorPL
Postów: 38
Była wcześniej wzmianka o tej modyfikacji, dlatego pytam. Skoro nie wpływa to na bezpieczeństwo to raczej już nie będę zmieniał softa, chociaż podejrzewam, że nie pokaże faktycznego błędu poduszek, pozostaje regularne sprawdzanie błędów.
Co do kompetencji to w Fordach siedzę od dwóch miesięcy, softa zmieniałem u siebie sam (dostałem gotowy soft), forscanem aktualizowałem u siebie PAM, a u taty w MK5 aktualizowałem IPC, wszystko się udało, ale i tak cały czas się uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
