Stary 02-07-2019, 22:49   #51
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te przyciski są rozbieralne?
Przyciski są w pełni rozbieralne. Można rozłożyć, wyczyścić i złożyć.
Wymieniać, czy przelutowywać moduł jak na wcześniejszych stronach pisał tedi_k?
Na początek przeczyściłbym przyciski.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 09:55   #52
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Prawa strona przycisków pracuje najwięcej. Każde wciśniecie to odkształcenie płytki elektroniki. Jeśli kierownica nie była zalana np dołożony tempomat, kupione używki z rozbitka bez przedniej szyby itp. to styki są prawdopodobnie ok Problem w lutach drabinki rezystorów, pinów kostki. Znalezienie zimnego lutu jest bardzo trudne szybsze przy tak prostej płytce jest przelutowanie wszystkich połączeń. Wymagane umiejętności lutowania, lutownica oporowa z choćby prostą regulacją temperatury lub zwykła oporowa tylko nie grzać zbyt długo, jakiś topnik, flux itp. raczej nie kalafonia. Luty bezołowiowe są oporne w naprawę. Często kiedy nie chce się topić grzejąc dodaję zwykłej cyny i dopiero się zaszkli
Czyszczenie styków można spróbować ale odradzam WD40. Są do tego preparaty typu Kontakt S, alkochol izopropylowy. Jeśli sam grzebiesz przy samochodzie takie coś to podstawa jak śrubokręt i kombinerki. WD40 to odrdzewiacz z kwasami w składzie. Styki manetki przykrywasz gumką i to się kisi.
Trochę szkoda że nie zrobiłem zdjeć z mojej rozbiórki. Czeka mnie jeszcze zdjęcie kierownicy wtedy coś wrzucę.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 04-07-2019 o 09:59
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 10:08   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymyślasz.
Wystarczy dobra kolba z w miarę cienkim grotem. Grunt to grzejący czubek grota a nie gdzieś bokiem.
Cyna,kalafonia i dla spokoju najprostszy odsysacz lub plecionka jako zamiennik.
Stary 20-07-2019, 21:04   #54
merffik
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: focus II
Silnik: 1.6
Witam. Też mam problem z tempomatem że raz działa a raz nie. Chcę dobrać się do tej płytki i przelutować wszystkie złącza. Jakieś porady na co zwrócić szczególną uwagę ?? Czy wszystkie elementy z kierownicy jak taśma i czujnik kąta skrętu mogę zdjąć bez problemu ?
merffik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 21:16   #55
LeszekBojek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Domyślnie po diagnostyce forscanem wywaliło mi błąd tempomatu
Witam. Dziś po diagnostyce forscanem wywaliło mi błąd tempomatu prędzej nic nie było zrobiłem tylko konfiguracje modułu bcmii i wywaliło hmm miał ktoś podobnie próbowałem przyciski i nic uszkodzony czy brak ogólnie tempomatu ...dodam foto z forscana..
Typ Pliku: jpg 20200217_201556.jpg (129.4 KB, 90 wyświetleń)
LeszekBojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 12:29   #56
valoos
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Kurcze, czytam i czytam i nie wiem gdzie mam zacząć szukać, bo u mnie (s-max 2013 polift) tempomat w zasadzie działa ... ale nie utrzymuje prędkości.
Wszystkie przyciski, funkcja ograniczenia prędkości też pracują jak trzeba. Reaguje tez na pedały sprzęgła i hamulca - przechodzi w standby.
Ogólnie zachowuje się tak jak by nie potrafił dodać gazu...
Gdzie zacząć szukać? (forum już przeryłem)
Panowie pomóżcie.
Ostatnio edytowane przez valoos ; 29-07-2020 o 21:50
valoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 07:14   #57
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Napisał valoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pomóżcie.
U mnie to samo. Załącza się tylko jeśli pomogę jemu załączyć się nogą z gazem. Potem działa. Ja myślę w swoim że turbina winna jest. U mnie czas od czasu wywala błąd na sterowanie łopatkami i w ten sam czas zaczęły się problemy z tempomatem. 2.0 tdci 163 km 2012 r
Wysłane z mojego SM-T295 przy użyciu Tapatalka
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2024, 22:28   #58
Rysiek1706
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-02-2023
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 lpg
Domyślnie Tempomat
Witam. Potrzebuje pomocy z tempomatem S-Max 2013r 2.0d, mianowicie tempomat się włącza i jest napis aktywny ale po puszczeniu gazu nie utrzymuje prędkości. Zauważyłem również że gdy się tak dzieje to też nie pokazuje się zielona strzałka od zmiany biegów. Guziki w kierownicy wszystkie reagują na naciśnięcie. Raz na jakiś czas wszystko wraca do normy po ponownym odpaleniu i wszystko dziala. Proszę o pomoc z góry dziękuję
Rysiek1706 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 21:03   #59
jedrysekjarek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-01-2025
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Kupiłem Smaxa z 2011 roku. W kierownicy ma sterownie + przyciski od tempomatu który niestety nie działa. Czytając forum znalazłem temat o lutowaniu pinów. Niestety moja płytka jest inna niż przedstawiona na zdjęciach. Wersja uboższa w scalaki. Nie posiadam jeszcze kabelka do diagnostyki. Czy jest możliwość sprawdzić czy auto ma tempomat czy tylko ktoś kierownice założył z przyciskami ?
jedrysekjarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 21:16   #60
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Oczywiście że można. Wystarczy sprawdzić specyfikację auta po VIN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
