Stary 16-01-2025, 22:10   #61
jedrysekjarek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-01-2025
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że można. Wystarczy sprawdzić specyfikację auta po VIN.
Możesz pomóc > VIN WF0SXXGBWSBD86118
jedrysekjarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 22:22   #62
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Napisał jedrysekjarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSBD86118
Z tempomatem
Stary 16-01-2025, 22:48   #63
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Możesz pomóc
Z tempomatem
Czytając forum znalazłem temat o lutowaniu pinów.
WDR: zanim zaczniesz cokolwiek "lutować" i najpewniej spowodujesz totalną demolkę modułu kierownicy (czy co tam jeszcze Ci wpadnie w rączki/łapy po drodze), to zacznij od zdemontowania i wyczyszczenia przycisków kierownicy.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 22:58   #64
jedrysekjarek
Imię: Jarek
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
Antej dziekuje za weryfikację.
Parch:
Nie ma obawy cos tam potrafię. Jeżeli chodzi o przyciski to zostały wyciągnięte , wyczyszczone oraz zabezpieczone. Niestety nic to nie dało.
Płytka została przelutowana na nowo ale również nic to nie wniosło.
Stary 16-01-2025, 23:02   #65
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Może właśnie wniosło, tyle że nie to co zamierzałeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to teraz trzeba by już chyba sprawdzić, czy jakieś błędy się generują.
Stary 18-01-2025, 18:48   #66
jedrysekjarek
Imię: Jarek
Model: s-max
Postów: 4
Vlinker FS zakupiony. Poza spaloną żarówką wysokiego stopu brak błędów. W ustawieniach tempomat i ogranicznik się wyświetlają.
Dodatkow sprawdziłem :
1. Zweryfikowałem pidy "CC" brak reakcji na przyciski
2. Sprawdziłem oporności przycisków wyglądają ok:
Ogranicznik 0
Can 147
ON/CC 362
Bez 700
Bez 1094
Set+ 142
Res 363
Set- 0
3. Wiązka kierownicy od przycisków do taśmy sprawna.
4. Taśma kierownicy przedzwoniona - sprawna. Piny wiazki kierownicy 8,15,16 to piny 8,9,10 za taśmą zwijacza.
Zostaje nieszczęsna płytka jeszcze raz do sprawdzenia ,
Tempomat działa.
Dla potomnych:
W moim przypadku nie zimne luty ale pin żeński w białej kostce. Okazało się że po złożeniu na stole przycisków, zwijacza, plytki mam na 3 pinie oporność 80M. Po wyczyszczeniu gniazda nowym pinem i AIP styk powrócił.
Ostatnio edytowane przez jedrysekjarek ; 18-01-2025 o 23:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
