Stary 07-10-2022, 19:39   #51
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka otwartych drzwi
Napisał Lasiu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo prawe przednie drzwi , i już joba do głowy idzie dostać bo nie dość że kontrolka otwartych drzwi mi na desce rozdzielczej świeci, to na dodatek nie mogę zamknąć samochodu bo centralny zamek czy to z pilota czy kluczyka w drzwiach zamyka i zaraz otwiera. Więc mam pytanie gdzie znajduje się ten moduł GME żeby mu można było zrobić jak to ktoś ładnie wcześniej napisał "złoty mostek" na prawych drzwiach z przodu. Samochód ma 11 lat i pewnie w serwisie za wymianę zamka zapłacę jak za zboże.
Pacjent to Fusion rok 2011 1,6 16v benzyna
Jeśli jest opcja prosze o jakieś zdjęcia.
Miałem to samo i jakieś 2 lata temu zaaplikowałem do zamka sprej do połączeń elektrycznych, od tego czasu spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magikrealista2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2024, 17:07   #52
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
U mnie też czujnik prawych przednich drzwi przestał działać. Niestety aplikacje różnymi środkami nie pomogły. Rozebrałem drzwi do gołej blachy i wyjąłem zamek. Pomimo ponownej aplikacji rożnymi środkami, również to też nie przyniosło efektu. Czy wie ktoś może, czy jest możliwość rozebrać sam zamek i jak ewentualnie dostać się tam do środka? Były tylko trzy śrubki, które wykręciłem, niestety tutaj prawdopodobnie jest jakiś patent na otwarcie tego zamka.
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 08:05   #53
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Voyager_01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcasz kilka śrub, które są zalane klejem. U mnie była jednak zapieczona i zardzewiała i plastik pękł, ale może u Ciebie się uda.
W każdym razie:
Potem jest gorzej. Czujnik jest połączony na sztywno cienką taśmą elektryczną, która lubi pękać. Jak pęknie taśma, zamek jest do wyrzucenia. Mi pękła.
Dostaniesz się do czujnika. U mnie był zatopiony w plastiku obudowy zamka, nie było możliwości demontażu. Jednorazówka.
Typ Pliku: jpg c1.jpg (70.3 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg c2.jpg (82.0 KB, 173 wyświetleń)
Stary 24-06-2024, 15:23   #54
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 44
Jednak nie zdecydowałem się na rozebranie samego zamka, za duże ryzyko jego uszkodzenia. Natomiast znając już mniej więcej, w którym miejscu i pod którym plastikiem jest ten czujnik, to przywaliłem mu jeszcze raz w to miejsce i sprężonym powietrzem i odrdzewiaczem i zaczęło działać. Może nie za pierwszym razem, ale drugie lub najpóźniej trzecie zamknięcie i jest ok (przedtem w ogóle nie działało). Być może jak odrdzewiacz zadziała na całą powierzchnię czujnika i jego okolic w ciągu kilku następnych dni, to zacznie działać permanentnie.
Bardzo uprzejmie dziękuję koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za cenne wskazówki. Pozdrawiam
Stary 03-02-2025, 12:33   #55
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 44
Witam Wszystkich
Niestety ten prawy przedni zamek, padł mi już całkowicie. Czy ktoś się może orientuje, czy jeśli go wymienię na używany z innego auta, ale tego samego modelu, to czy on automatycznie się skalibruje z całą resztą, czy trzeba będzie go jakoś kodować lub coś w tym stylu.
Z góry dziękuję
Stary 03-02-2025, 14:09   #56
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
w fusionie z 2008? to on sam się skalibruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecie to fiesta 20letnia, jakie kodowanie, czego, po co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2025, 10:17   #57
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem zakupu zamka o takiej samej ilości pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2025, 13:14   #58
jaro2303
Imię: jarek
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 2,2 dcdi
Na wyświetlaczu jest informacja, które drzwi są niby otwarte, bo są zamknięte. Najczęściej są to tylne lewe drzwi, albo prawe przednie. trzeba kilka razy zamykać, albo i kilkanaście żeby informacja znikła. Jak to naprawić, gdzie są te czujniki? Proszę o pomoc.
jaro2303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2025, 20:04   #59
slack
Imię: Max
Zarejestrowany: 05-06-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam wszystkich. Po przeczytaniu wątku i mając sam problem z czujnikiem otwartych drzwi wrzucam opis i parę zdjęć jak sobie poradziłem z problemem.
U mnie to były drzwi tylne prawe. Praktycznie nie używane, wystarczyło zmostkowac obwod przy module komfortu i po sprawie. Jednak postanowiłem zająć się problemem, bardziej hobbystycznie niż z konieczności. Dodatkowo na allegro można znaleźć używany zamek w cenie 50 zl z przesyłką. Pojawia się tylko pytanie jak długo taki czujnik nam wytrzyma, choć za te pieniądze mozna zaryzykować. Ja wybrałem opcję wymiany samego czujnika. Uszkodzony mikroprzełącznik odcinamy brzeszczotem. Do nowego mikroprzelacznika przylutowujemy kabelki. Przewiercamy sie przez obudowę zamka aby wyprowadzić kabelki w stronę taśmy. Skrobiąc delikatnie taśmę, odsłaniamy ścieżki, do których następnie lutujemy nasze kabelki. Musimy odpowiednio przymierzyć i ustawić nas przelacznik tak aby pracujący zamek odpowiednio go włączał i wyłączał. Najlepiej na otwartym zamku, gdy przelacznik powinien byc wciśnięty (a tym samym styk rozwarty) . Gdy zamkniemy zamek mikroprzełącznik powinien być swobodny (nie wcisniety, obwod zaś w tym momencie jest zwarty NC). Dajemy na spód przełącznika klej typu super glue i odpowiednio ustawiamy, mając jeszcze kilka sekund na poprawki. Sprawdzamy czy zamykając i otwierając zamek nasz mikrowyłącznik odpowiednio "klika" tj. zamyka i otwiera obwód. Ja dodatkowo mikrowłącznik przyłapałem klejem epoksydowym, jednak bez niego powinno też sie obyć. Kabelki upychamy obok nowego mikroprzełącznika we wnękę po starym odciętym. Składamy zamek tak jak go rozebraliśmy i montujemy. U mnie działa.
Należy pamiętać, żeby przylutować kabelki, aby wlacznik był NC, czyli w momencie gdy przelacznik jest swobodny ( nie wcisniety) to mamy zamknięty obwód (drzwi zamknięte). Dłubania jest sporo, ale możemy prawie bezkosztowo naprawić sobie czujnik otwartych drzwi. Mam nadzieję, że komuś tym wpisem pomogę. Mikroprzełącznik powinien mieć wymiary 13x6mm aby zmieścił nam się we wnęce. Podaję link do allegro (cena 3,5 zł):
Na dole zdjęcia do wglądu. Oczywiście mozna to zrobic "po swojemu". Chciałem tylko dać inspirację i motywację, że jest to temat do ogarnięcia samemu. Powodzenia.
Typ Pliku: jpg 20250829_223805.jpg (96.6 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250829_224417.jpg (88.9 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250830_001943.jpg (99.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250830_013827.jpg (92.5 KB, 17 wyświetleń)
slack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , fusion , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
