#41 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
przeciez nie ma napiecia wogole na kablu w oprawce.
S-MAX 2.0 TDCI |
#42 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No i co z tego? W oświetleniu tablicy rejestracyjnej albo oświetleniu w boczkach przednich drzwi przy badziewnych LED BCM/moduł drzwiowy odcina zasilanie.
Jeśli nie żarówka/LED, to klasyka gatunku -> wiązka w przelotce "słoniu" łączącym klapę z wnętrzem auta. Właściwie to jest najpierwsze źródło problemów. Jak nie tam, to już trzeba sprawdzać dalej po wiązce, wzdłuż prawego boku auta. |
#43 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
i tylko na bagaznik by modul odcial zasilanie? musze sprawdzic przelotke - to po lewej stronie tak?
S-MAX 2.0 TDCI |
#44 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak.
#45 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
bede działał...
S-MAX 2.0 TDCI |
#46 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
WDR. Uważaj przy demontażu tego "słonia", bo jak połamiesz plastiki/zatrzaski mocujące/ustalające, to wymiana tylko z całą wiązką klapy.
Najlepiej zacząć od demontażu górnych osłon plastikowych klapy, potem delikatnie rozdzielić przelotkę (z plastikowym ustalaczem) od klapy. Potem zdjąć samą gumę (słonia) od strony kabiny. A na końcu delikatnie wydobyć plastikowy ustalacz. Roboty trochę jest, ale nic "strasznego". |
#47 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
rozbiore wszystko do "naga", w sumie zostało mi tylko lewy boczek zdemontować plastiki, idzie szybko bo już wiem co i jak - przerobiłem temat przy "powodzi" z prawej strony. Przy okazji zamierzam co nieco wytłumić. Ale "słoń" to dla mnie wyzwanie tak czy siak.
Bump: dobrałem się do słonia. 2 kabelki były przerwane, ucieszyłem się ze szybko znalazłem przyczynę, niestety po skręceniu ich ze sobą nadal lipa.
S-MAX 2.0 TDCI |
#48 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
dobra jak wyjac ten plastik z karoserii co przelotka jest umocowana, co trzeba podwazyc?
Bump: o ten plastik mi chodzi
S-MAX 2.0 TDCI |
#49 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
EDIT: Na zdjęciu, które dołączyłeś już widzę, że chyba jednak nie oba czarne. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-02-2025 o 12:47 |
#50 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
jeden był czarny przerwany a drugi zielono brązowy - miałem wrażenie ze jest nadłamany, wykluczam błąd połączenia. Będę działał z plastikiem
S-MAX 2.0 TDCI |
