Stary 29-04-2025, 16:54   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,025
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT nietypowe wypadanie zapłonów na cylindrze 4
Problem?
W znaczeniu ogólnym?
Czy jedno z rozwiązań?
To najskuteczniejsze?
Stary 01-05-2025, 17:17   #12
Coollfon
Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 5
Niestety okazało się, że przyczyna nie leży po stronie PCM.
Kompresja na 4 cylindrze wyszła 7-8 barów. Pozostałe gary ok. 11 barów.
Prawdopodobnie ze względu na duży przebieg na LPG i brak regulacji zaworów od nowości.
Czy ktoś ma podpowiedzi jak wyregulować zawory w tym silniku?
Wiem, że są tam szklanki i wiem, że regulacja jest bardziej skomplikowana niż na zwykłych szklankach.
Póki co mam nadzieję że to tylko kwestia regulacji z uwagi na podparty, a nie wypalony zawór.
Coollfon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2025, 15:29   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Tylko wymiana lub szlifowanie szklanek, jeśli gniazdo faktycznie nie jest wypalone, mnie w myślę za rok czeka właśnie taka operacja popnieważ 1 skrajny i ostatni skrajny zawór ssący ma po 0.17 a to już minimum Forda.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2025, 23:06   #14
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,186
Napisał Coollfon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od dokładnego pomiaru luzów zaworowych, by sprawdzić czy nie są zwory podparte lub ile im ew. luzu zostało. Co dalej to się okaże po pomiarze. Jedyna komplikacja przy regulacji to demontaż wałków, więc przy okazji pasuje rozprawić się z rozrządem i było by jako tako gdyby nie dylematy z KZFR, a jak je będzie trzeba także wymienić, to robi się nieco grubo jak na regulacje zaworów.
Także miałem taką nadzieje, a skończyło się na zrywaniu głowicy w FF2.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 13:01   #15
Coollfon
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 5
Z kronikarskiego obowiązku napiszę jak się skończyła sprawa.
Okazało się, że wszystkie zawory wydechowe miały luz poniżej normy, a jeden (na 4 cylindrze) był podparty. Śladów wypalenia zaworu nie znaleziono.
Dodatkowo zawory ssące miały luz prawidłowy.
Szklanki po szlifie na maszynie, a przy okazji wymieniony rozrząd i uszczelnienie wariatorów. Rzeczywiście jest z tym dużo zabawy, warto znaleźć kogoś kto robi to na co dzień i zna fordowskie patenty.
Check przestał świecić, zapłony przestały wypadać.
WNIOSEK: Warto sprawdzać luz zaworowy co 20-30 kkm w przypadku 1.6 Ti-VCT Pb + LPG.
Stary 26-06-2025, 16:53   #16
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 303
Jak silnik jest zasilany LPG, to warto wyrobić sobie nawyk jazdy na odcięciu zasilania mieszanką (hamowanie silnikiem), oczywiście z głową żeby nie wykończyć synchronizatorów skrzyni. Tym sposobem można liczyć na dodatkowe chłodzenie zaworów/gniazd. Zmniejszanie luzów zaworowych wynika z korozji termicznej gniazda zaworowego oraz talerzyka zaworu. Zmęczenie materiału w wyniku tarcia nasady trzonka zaworu o popychacz szklankowy przegrywa w czasie ze efektywną długością zaworu mierzoną między punktem podparcia w gnieździe a stykiem ze szklanką.
Mam taką teorię, że paliwo LPG przyspiesza korozję termiczną talerzyków zaworowych i gniazd w głowicy, stąd niekorzystne zjawisko w postaci kasowania luzów. LPG jest paliwem suchym w stosunku do benzyny, stąd problem z nadmiarową temperaturą gniazd zaworowych i trzonków zaworów. Nagar w głowicy przyspieszy proces podparcia zaworów.
Ewentualnie rekomenduję zasilanie mieszanką w trybie przemiennym - raz benzyna, raz LPG (zwłaszcza w lecie).
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , focus , lpg , pcm , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
