#101 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Kuga MK3 PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2022
Postów: 7
Pacjent to Kuga MK3, kupiłem radary z rozbiórki tegoż modelu, więc ASBUILD nie weryfikowałem. Jak będę miał chwilę to sprawdzę. Ostatnio edytowane przez andrzeju123 ; 19-04-2025 o 21:05 |
#102 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
wiec i ja dołożę Blisa do HB, jednak jest pytanie czy nie łatwiej jest podpiąć się pod MS-CAN z gniazda OBD niż grzebać we wtyczce drzwi ?
#103 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
Generalnie, nie trzaba grzebać w drzwiach, po stronie pasażera MS-CAN jest na wtyczce C210, manuale od modułów haka pokazują co i jak. Po stronie kierowcy, faktycznie GWM byłby najprostszy. Ja pociągnąłem CAN tylko po jednej stronie i przerzuciłem kabel na drugą stronę już z tyłu. To jest wolny CAN, długie kabelki nie robią tak dużej różnicy, zresztą w wielu fordach tak to właśnie jest pociągnięte.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 30-08-2025 o 22:33 |
#104 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 336
w sumie strona kierowcy mnie interesuje, bo ciągnę także stałe zasilanie do modułu haka i Subwoofera z akumulatora.
nie pozostaje nic innego jak faktycznie wpiąć się w MS CAN drzwi pasażera (choć rozważałem też opcję OBD 9 i 13 pin jak kiedys w mk3 ale zonk tegow mk4 juz nie ma) , stamtąd też będzie sygnał z głośników przez konwenter Hi - Low na Sobwoofer (chociaż tylne głośniki grają dużo ciszej od przednich więc zobaczę czy konwerter jest potrzebny). prośba, ktoś może ma schemat gniazda w drzwiach ? które to MS CAN ? skręcone są 16 i 21, kolorystycznie mi pasują szaro brązowy i fioletowo pomarańczowy, ale jakieś gruba jak na CAN ... skręcone też są 1 i 2 ale to na pewno głośniki... Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 31-08-2025 o 19:29 |
#105 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 336
oto wtyczka drzwi lewe tył hatchback:
16,21 grube jakieś, ale MS CAN, kto podpowie który High a który Low ? Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 31-08-2025 o 22:56 |
#106 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 610
Nie masz schematu? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 01-09-2025 o 10:44 |
#107 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 336
ehhhh, tak to jest jak człowiek czyta tylko forum (ktoś pisał o środkowym słupku i CAN), dopyta głupiego GPT i szuka nie tam gdzie trzeba, fakt przecież w tylnych drzwiach nie ma nawet modułu więc skąd tam ma być CAN...
dzięki wielkie za odpowiedź edit: tak wiec podsumowując MS-CAN zarówno do Blisa jak i Haka wziąłem ostatecznie z prawej strony przy słupku A, z wiązki, zasilanie do Bllisa z kamery, zasilanie stałe do Haka (do modułu jak i gniazda 13 PIN ) i Subwoofera z lewej strony z przodu, spod kierownicy kablem 2,5 mm2 (nie dawałem zasilania po zapłonie do Gniazda 13 PIN, sterownie/zasilanie Subwoofera wziąłem z konwertera High Low. Wracając do Blisa kupiłem 2 szt. modułów z tym samym numerem (wersja do HB z prostopadłym gniazdem), oraz wiązkę od Pumy L1TT-14A411-ABB i wtyczkę do niej z Ali (wiązka idealna na długość, ale jeśli ją puścimy wewnątrz beliki/pasa tylnego, no i po maleńkiej przeróbce wtyczek - minimalne wycięcie prowadzenia). Moduł Haka pierwotnie chciałem umieścić z tyłu po prawej stronie jednak nie mieści się ona tam i trafił na jego fabryczne miejsce tj. po lewej stronie nad PAM. Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 14-12-2025 o 12:50 |
#108 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 336
W mk4 lift aktywacja blis i cta wymaga także aktywacji w bcm, ale forscan nie może tego ogarnąć, ponieważ zmieniając jeden z bitów bcm nie pozwala na jego zapisanie. Problem polega głównie na braku aktywacji diód led w lusterkach. System działa zarówno podobnie na radarach JX7T... oraz N5BT... tzn. nie działa bo po 2-ch sygnałach wykrycia pojazdu z boku (czy to blis czy to cta) pojawia się błąd i system zostaje wyłączony (sygnalizacja na IPC, APIM w tym czasie pojawia się, brak sygnalizacji na DDM, PDM czyli diód na luterkach - także podczas włączenia zapłonu).
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 14-12-2025 o 12:31 |
