#31 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 606
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#32 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-04-2025
Model: Focus Kombi Mk4
Silnik: 1.0 125KM ecoboost
Dziękuję :-)
Są różne tabele ale to jest pierwsza dla mojego focusa :-) |
#33 |
![]() Imię: Jakub
Więc tak jak wcześniej opisywałem, ustawiłem w:
BdyCM "Auto lock - Vehicle" na Enabled, oraz w IPC "Auto Lock" na Enabled, i śmiga, dziękuję koledze "arturek" za pomoc :-) Ostatnio edytowane przez Jakub1967 ; 28-08-2025 o 22:10 |
#34 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
IPC to nie są zegary?
Prawie pewny jestem, że u mnie zadziałało po przestawieniu tylko w BCM. Jakaś opcja przełączania tego w zegarach też się pojawiła? Pacjent Kuga mk3 tuż przed liftem. Wysłane z mojego V2309 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#35 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
1) Chyba chodzi o to aby pojawiła się opcja w zegarach => z poziomu zegarów, można Auto Lock aktywować / deaktywować - zależnie od potrzeby 2) Można dodatkowe opcje aktywować na ekranie Sync 3 i można mieć opcję aktywacji tej funkcji na ekranie Sync 3 - ja u siebie tego nie robiłem przykładowe - dodatkowe opcje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-09-2025 o 06:15 |
#36 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
W nowszych ustawienia są tylko w sync, a nie w zegarach
#37 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W focus mk4 przedlift wiele ustawień widocznych na LCD od sync3 jest niekonfigurowalna, wyszarzona. Z tego co pamiętam konfiguracja zamków, wycieraczek, świateł działa, większość asystentów (typ tempomatu ACC, BLIS, PCA itp. nie działają)
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#38 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,521
#39 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
U mnie dało się aktywować po aktualizacji firmware apim
