Stary 27-12-2025, 15:06   #11
Jacek_ck
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Domyślnie Odp: Podłączenie dodatkowych świateł drogowych
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie raczej bardziej zainteresowała sama idea posiadania dodatkowych świateł drogowych..
Wybieram się na wycieczkę do Finlandii w okolice koła podbiegunowego. Na tamtych drogach im więcej światła tym lepiej.
Poza tym w okresach zimowych bardzo dużo jeżdżę po zmroku przez lasy i pola, więc tu też się przydadzą.
Jacek_ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 20:07   #12
Postów: 18,048
Napisał Jacek_ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Możesz mieć legalnie zamontowane łącznie 4 światła drogowe (2 fabryczne + 2 dodatkowe)...
Niby "umie czytać" i nawet umie znaleźć treść warunków technicznych, ale jak co do czego przyjdzie - to okazuje, że ię że ta umiejętność "jest taka sobie NIECHLUJNA".
"... jeżeli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się
2 dodatkowe światła drogowe
do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej
Tyle jest w rozporządzeniu o DODATKOWYCH światłach drogowych.
Jeśli natomiast miały by być założone "drugie 2 śwatła drogowe (bez "dodatkowe"...) to życzę sukcesu w uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego w przypadku Grand C-maxa...
Z zapisów rozporządzenia wynika dość dokładnie, iż intencją ustawodawcy - przy podawaniu tych "4 świateł drogowych" - było objęcie przepisami reflektorów adaptacyjnych a nie sankcjonowanie "dokładek".
Chcemy dalej dyskutować? No to trzeba sobie trochę DOKŁADNEJ poczytać to rozporządzenie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-12-2025 o 20:24
Stary 27-12-2025, 20:24   #13
Jacek_ck
Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Jesteś wyjątkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, więc wyłóżmy kawę na ławę:
Nie masz racji, a brniesz jak baran.
Wyżej nie dość, że wrzuciłem ci zrzut z dokładnie podaną ilością (z załącznika 6) to jeszcze podałem konkretne dokumenty, które to również regulują.
Wszystko potwierdzone z diagnostami, rzeczoznawcami i policjantami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2025, 21:21   #14
Postów: 18,048
...nigdzie nie mogę znaleźć schematu więc nie wiem jaki to kolor kabla (bixenony adaptacyjne)...
Nie przepadam za takimi "pomysłowymi Dobromirami", ale jak widać w wątku - poza "życzliwymi kibicami" - to pomocnych na tym forum "szukać ze świecą"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę więc "tendencyjnie" odsyłał po pomoc do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo to daremne...
Grand C-max z tego rocznika bazuje wprost na Focusie MK3 i te schematy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinny wystarczyć. Lampy HID są na stronie 39.
Inna wersja (poliftowa) schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu drogowe dla HID są na stronie 6.
Oczywiście nie za bardzo jest sens umieszczać przekaźnik inaczej, niż w pobliżu lamp - a więc sterowanie najlepiej jest wziąć z zasilania świateł drogowych.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika też jest "w pobliżu lamp", choć zasilanie świateł przez tę skrzynkę nie przechodzi, ale jest tam "sporo przydatnego prądu" do zrobienia zasilania świateł "dodatkowych" (brrrr....).
Miałem Grand C-maxa i nie pamiętam, czy kolory we wtyczce lampy się zgadzają.... Moim zdaniem powinny. W razie czego, na 100% zgadza się pinologia złączek w BCM (nad nogami pasażera) - bo z BCM wychodzi zasilanie na lampy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-12-2025 o 21:29
Stary 27-12-2025, 23:04   #15
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Z tym się nie zgodzę, gdyż mamy także "priv". Wolałem nie włazić w środek dyskusji, która do niczego dobrego nie prowadzi i zaburzała nieco świąteczny klimat.
Im, to bym do końca nie wierzył. Dobrym przykładem, że jest coś nie tak w kwestii, o którą się sprzeczacie, jest przednie oświetlenie pojazdu, który w tym kraju jest najczęściej używany do szkolenia i egzaminowania na kat. C lub C + E, czyli MAN-a TGL i pochodnych. Światła drogowe to 2 lampy, a każda po 2 punkty świetlne (mijania + drogowe jednocześnie). Jednak co drugi lub co trzeci taki pojazd ma dodatkowe światła drogowe w miejscach fabrycznie do tego przeznaczonych. W przypadku ich braku są zaślepki. Gdyby nie to jak wygląda szkło, to można by je pomylić z lampami p.mgielnymi i pewnie paru egzaminowanym mogło się to przytrafić. Mało tego, wiele OSK i WORD nie uwzględnia w swoich materiałach szkoleniowych tych dodatkowych, często fabrycznych świateł drogowych. A przecież kierowców szkolą i egzaminują najlepsi z najlepszych, wśród najlepszych, rzeczoznawcy, byli policjanci i eksperci od ruchu drogowego, a pewnie trafią się także niepraktykujący uprawnieni diagności.
Teraz nasuwa się pytanie takie. Skoro warunki techniczne mówią: światła drogowe, liczba świateł 2 lub 4, a w rzeczywistości w przykładowym pojeździe świecą się 2 podwójne lampy i dwie dodatkowe to w sumie wychodzi 6 punktów świetlnych na światłach drogowych i czy to jest to prawidłowe, czy też nie? Przypominam jednocześnie, że mówimy o pojeździe egzaminacyjnym, który poza okresowym badaniem okresowym przechodzi także badanie dodatkowe.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 23:32   #16
Jacek_ck
Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Dziękuję
i za podpowiedzi w postach i szczególnie za te na priv.
W kwestii świateł MAN TGL wszystko powinno być ok, bo nie chodzi o ilość punktów świetlnych tylko o ilość poszczególnych punktów świetlnych. To ma sens biorąc pod uwagę zasięg świateł drogowych i mijania.
Teoretycznie światła mijania powinny gasnąć gdy włączane są drogowe, ale wiele reflektorów zintegrowanych jest homologowanych na działanie jednoczesne. Myślę, że kierowano się tu właśnie zasięgiem, przy którym w sytuacji gdy jadąc z naprzeciwka wjeżdżamy w zasięg świateł drogowych, wciąż jeszcze daleko jesteśmy od zasięgu świateł mijania więc te drugie nie mogą nas oślepić.
Z tego co pamiętam to montaż świateł drogowych w miejscu świateł przeciwmgielnych jest dopuszczalny jeśli producent przewidział taką możliwość. Czyli jeśli fabrycznie auto wychodziło ze światłami jednego i drugiego typu albo z zaślepkami to znaczy, że jest homologacja na oba typy oświetlenia i można je założyć lub wymienić.
Nie uwzględnia to sytuacji gdy zderzak był homologowany tylko ze światłami przeciwmgielnymi, a ktoś wymienił je na drogowe. Wtedy jest to niezgodne z prawem.
Stary 28-12-2025, 11:29   #17
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Jako żywo piszesz o swojej osobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyjasnienie poniżej.
"... jeżeli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej"
Nie, nie tyle, tylko więcej. Jesteś albo bardzo cwany, albo wyjątkowa gapa. Pominąłeś w swoim cytacie ważne słowo PONADTO, które całkowicie zmienia sens tego cytatu z rozporządzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"ilość świateł: 2 lub 4 PONADTO jeżeli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się
Goowno prawda - trzeci stopień prawdy wg ks. Tischnera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZTCP to akurat te zapisy o ilości świateł są "od zawsze", a to dlatego, że dawno temu kanty, borewicze, zagłady, autosany H9-01 i inne wynalazki miały 4 reflektory: 2 HC-R (lub HC/R - nie mam pewności) i 2 HC. Wtedy o reflektorach adaptacyjnych największym fanstastom się nie śniło...
Bump:
Może być układ HC-R lub HC/R HR i HC. Przy tych dwóch pierwszych spotkałem się z teorią, że HC/R było podyktowane materiałem, z którego wykonany był odbłyśnik, czyli tworzywo sztuczne: ilość ciepła z dwóch żarników o łącznej mocy 115W (H4) jednocześnie to zbyt wiele. W tamtym bolidzie użycie "flesza" nie gasiło świateł mijania, a w innym wynalazku nawet "flesz" je gasi, co jest dość irytujące... W kolejnym bolidzie (4x H7) mijania pozostają włączone niezależnie, czy to "flesz", czy przełączę na stałe świecenie drogowe.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 00:34   #18
Postów: 18,048
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jesteś albo bardzo cwany, albo wyjątkowa gapa. ...
PUDŁO!!!!
Mam po prostu już swoje lata i unikam jeżdzenia nocą... Szansa, że tacy "pomysłowi Dobromirzy" wyjadą mi tu na Śląsku naprzeciw w czasie mojego powrotu od córki wieczorową porą - jest więc bliska ZERU.
"Olewam" więc doszczętnie czy sobie pozakładacie w Grand C-maxie po 2 "dodatkowe" światła drogowe (BTW - mimo wieku jednak z ciekawością popatrzę "A JAK"?!... bo sam miałem Grand C-maxa...)
Więc wątek kasuję z pola zainteresowania...
Stary 29-12-2025, 09:19   #19
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Masz rację: jak ktoś nie ma nic do powiedzenia, albo ma mówić byle co - lepiej, jeśli zachowa dyplomatyczne milczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do jakichś tam szans... prędzej trafisz na źle ustawione światła lub nawet źle włożoną żarówkę w reflektorze... co prawda reflektor będzie fabryczny, homologowany, nawet żarówka będzie odpowiednia (nie żaden led), a i tak dostaniesz po twoich starych (starczych?) oczach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i cała troska o dodatkowe reflektory w pisssd..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2025, 00:05   #20
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
W przypadku, który opisałem tak być powinno i jak pamiętam fabryka przewidziała możliwość takiego rozwiązania, ale nie zawsze tak jest. Najgorsze, że zdarzają się takie kwiatki w miejscach, gdzie od kandydatów na kierowców wymaga się więcej niż od siebie samego. Spróbujcie tam nazwać pozycyjne boczne "obrysówkami" lub pomylić światła pozycyjne z postojowymi. Tą kwestię poruszyłem tylko w kontekście tego co poniżej, a takich przykładów mówiąc delikatnie "nieporozumień" znam więcej.
Skoro Jacek już wie jak się dobrać do kabelków, pozostaje mieć nadzieję, że także ma plan na montaż w taki sposób, że osiągnie oczekiwany efekt i nikomu to przeszkadzać nie będzie, a w zasadzie o to chodziło.
Dalej o mętności prawa i przepisów dotyczących motoryzacji, to sobie możemy podyskutować na Forum Ogólnym. Jest tam nawet taki wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w skrócie przepisy prawa, warunki techniczne i jazda po bandzie, co jakby się nieco zbiega z obecną tu wymianą poglądów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
