Stary 28-04-2010, 08:29   #91
Slawko
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w escorcie w EECV nie ma nigdzie wyjścia na czujnik na zegary.
jest, pin 14, ale tylko jeśli wtyczka jest 60 pinowa. Nie wiem czy było montowane EEC V z wtyczką 104 pinową.
Stary 28-04-2010, 08:35   #92
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no wlasnie, a wedlug schematow elektroniczne liczniki wystepowaly tez z EECIV, wiec jest to naprawde namieszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 28-04-2010 o 09:30
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 09:03   #93
Slawko
nie, elektroniczne liczniki wystepowały tylko i wyłącznie z EEC V. To dodatkowe wejście na czujnik temp. na wskaźnik jest zrobione tylko i wyłacznie ze wzgledu na diesla.
Stary 28-04-2010, 09:22   #94
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czyli przy EECV z elektronicznymi zegarami jest jeden czujnik temp w obudowie temostatu, czy dwa?
POZDRAWIAM
Stary 28-04-2010, 15:31   #95
Slawko
ogólnie jeden.
Stary 28-04-2010, 18:45   #96
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no, ja jakos przekonany nie jestem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem jak Niewierny Tomasz, uwierze, jak zobaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondku i cougar'ze przy takim rozwiazaniu sa zawsze w obudowie dwa
POZDRAWIAM
Stary 28-04-2010, 19:19   #97
Slawko
my rozmawiamy o escorcie.
Stary 28-04-2010, 22:19   #98
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wlasnie przegladam TISa no i z EEC V (60pinów) - czyli nasz EECIV (EECV oznaczony jest EECV (104pinow))- idzie sygnal z pinu 14 na pin 19 we wtyczce C44 (czyli elektronicznych zegarów) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 29-04-2010 o 08:06
Stary 26-06-2010, 00:39   #99
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Witam po dłuższej przerwie - chciałbym trochę odświeżyć temat i go podrążyć (jak nie macie nic przeciwkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku pewnie i tak podłączenie wskaźnika do kompa nie będzie możliwe (EEC IV), dlatego poszukałem innego sposobu na poprawne wskazania temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomierzyłem sobie niektóre rzeczy i zgadza się wszytko co Slawko pisał:
różnica polega na tym, ze na wejściu tym do tego czujnika co jest wkręcony od spodu, jest pomiar natężenia prądu przepływającego przez czujnik. Ten czujnik ma bardzo niskie wartości rezystancji( w granicach od 0 do kilkuset Ohmów). Dokładnie takie same jak czujnik paliwa w baku. W trakcie pracy napięcie na nim jest stałe (ok.kilka woltów {7-8}) natomiast zmienia się prąd płynący przez niego.
Natomiast to drugie wejście na sygnał z kompa jest albo napięciowe(stały prąd-zmienne napięcie) albo komp wysyła jakiś inny sygnał, np. częstotliwość.
Czujnik na deskę ma niską rezystancję (1,6KOhm dla około 15 st.C i spada w miarę wzrostu temperatury) - w oryginalnych zegarach jest tu zastosowany pomiar prądowy.
Z kolei wejście w zegarach elektronicznych jest napięciowe i tak:
- dla 0V - skrajne lewe położenie wskazówki ("wskazówka leży")
- dla 0,5V - wskazówka na polu czerwonym
- dla 2,5V - wskazówka na położeniu środkowym
- dla 6V - wskazówka na polu białym
Dlatego postanowiłem pokombinować, aby mierzyć spadek napięcia na tym czujniku temperatury wpinając go jako dzielnik - czyli podłączyłem ten czujnik do plusa poprzez rezystor 1,6KOhm - uzyskałem tradycyjny dzielnik napięcia -(myślałem tez aby zrobić prosty układzik na wzmacniaczu operacyjnym) - niestety nie zdążyłem sprawdzić czy to działa, bo uszkodził mi się mechanicznie czujnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - został mi w ręce ten gwint, który służy jako wyprowadzenie czujnika.
Dlatego mam pytanie, bo tak czy siak muszę czujnik kupić, więc może kupię od razu taki, który współpracował fabrycznie z elektronicznymi zegarami. Tylko pytanie jaki, czy w ogóle jakiś dopasuje do Escorta od innym modeli.
teraz przegladalem schematy od cougar-a, ktorego zetec ma tylko elektroniczne zegary i tylko EECV i bierze sygnal z dwoch czujnikow, komp bierze z gory, a licznik z dolu...
eh, jak chce wam sie kombinowac...,
Może właśnie od cougar`a mi będzie pasował - możesz mi podać jaki to był dokładnie rocznik i silnik? - podjechałbym do ASO i porównał, czy gwint taki sam i czy uda mi się go wkręcić w obudowę termostatu.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia (o której już kiedyś w tym temacie wspominałem) - może wystarczyło by podpiąć się pod czujnik do kompa - bo zakres napięć wydaje mi się że jest taki sam.
Takie rozwiązanie było by najlepsze (z powodów, które slawko wymienił) ale z drugiej strony nie wiem, czy nie zakłócę tym samym wskazań dla kompa - nie wiadomo na ile to podłączenie obciąży czujnik - no chyba, że by jakiś wzmacniacz operacyjny zastosować, który by tylko mierzył napięcie na czujniku nie obciążając go i podawał odpowiednie napięcie na wskaźnik:-)
Sorki za długi wywódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 26-06-2010 o 00:47
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 07:20   #100
Slawko
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z kolei wejście w zegarach elektronicznych jest napięciowe i tak: - dla 0V - skrajne lewe położenie wskazówki ("wskazówka leży") - dla 0,5V - wskazówka na polu czerwonym - dla 2,5V - wskazówka na położeniu środkowym - dla 6V - wskazówka na polu białym
Czy jestes pewny tych pomiarów? (W pytaniu nie ma zadnej ironii ani tym podobnych). Bo jesli tak, to tez myslałem nad tym rozwiązaniem
, z tym, że na tym czujniku napiecia sa odwrotnie.
Silnik zimny - ok. 5V
silnik gorący - ok. 0.5V.
Może by zastosował jakis inverter? Wtedy mielibysmy na jednym wskaźniku dwie informacje:
1. temperature silnika
2. sprawność samego czujnika.
Dokładnie tak jak z prędkościomierzem. Nie dość, że wskazuje prędkość, to jeszcze widzimy czy VSS jest sprawny(jak będzie uszkodzony, to licznik nie pokaże prędkośći Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
