Stary 25-08-2017, 15:30   #1051
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
To kolego jak mozesz to podpowiedz jak to wgrac do IPC bo do BCMa wiem..
Jesli zle mysle to mnie poprawcie, po zapisie w BCMie, wchodze w IPC i zapisuje bez odczytywania IPC ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 15:49   #1052
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Brawo
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-08-2017, 17:02   #1053
AJU
Postów: 619
Dziekuje wszysykim za wskazówki, tempomat uruchomiony i sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2017, 23:05   #1054
tomaszek07-89
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 18
Hej Wszystkim,
czy jest ktoś na forum z Łodzi lub okolic, który pomógłby wgrać nowy soft do Focusa Mk2 FL 2.0 duratec?
Dzięęęęki
tomaszek07-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 08:06   #1055
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Gdzie znajdę opcje reset kam w elmconfigu ? Wczoraj podłączyłem zczytałem do pliku i w domu na offline popatrzyłem i w sumie nie mogę znaleźć takiej opcji. Chyba że chodzi tutaj o reset module ?
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 09:05   #1056
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
w elmconfigu nie ma, w forscanie jest
Stary 18-10-2017, 12:02   #1057
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Jaka może być przyczyna tego komunikatu gdy zapisuję do IPC, kabelek mam ELM327 z przełącznikiem .
correct response form adapter timed.
No response to requst 21016A0000020000
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 12:13   #1058
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A zapłon włączyłeś?
Stary 18-10-2017, 12:39   #1059
Korci74
Avatar Korci74
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
tak
Robiłem według tego opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
podczas odczytu oraz zapisu BCM zapłon miałem wyłączony.
Ale od punktu
1. Klikamy pole /IPC/
włączyłem.
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 18-10-2017 o 13:00
Stary 18-10-2017, 14:49   #1060
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
zrób wszystko na włączonej stacyjce, od odpalenia programu po jego zamknięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
