Stary 28-01-2018, 21:01   #1101
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Nie ma tłumaczenia elmconfig na Pl
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 21:39   #1102
sm.sylwester
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: s-max
Postów: 17
kirhoff a czy wiesz jak sprawdzić w nim bieżące odczyty odległości czujników parkowania P+T i czy jest taka możliwość? Ewentualnie jakiś inny prog?
sm.sylwester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 21:50   #1103
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Coś dzieje się z czujnikami ?
Stary 28-01-2018, 22:00   #1104
sm.sylwester
Model: s-max
Postów: 17
tak, przedni piszczy albo piszczy na zmianę z tylnym. Po wymianie P L zew na nowy też piszczał na zmianę z tylnym. Dlatego chcę sprawdzić by wyeliminować uszkodzenie wiązki. Przy zakupie była wypięta kostka w bagażniku także nie wiem czy przez dołożenie haka ktoś ją wypiął czy wcześniej wariowały. Poprzedni właściciel to szwed i się niestety nie dowiem.
Stary 28-01-2018, 22:15   #1105
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Pobierz forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odczytaj błedy. Tym programem sprawdzisz również działanie tych czujników.
Stary 28-01-2018, 22:21   #1106
sm.sylwester
Model: s-max
Postów: 17
próbowałem i nie mogłem odszukać tej funkcji. Jutro jeszcze raz bardziej się w niego wgryzę.
Stary 29-01-2018, 15:01   #1107
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Mam taki problem - po wymianie zegarów na convers+ nie mogę odczytać konfiguracji z IPC.
Wersja softu w zegarach 1007.
Czy po wymianie zegarów trzeba je jakoś zaprogramować?
Będę wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 15:06   #1108
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Włączałeś zapłon przed odczytem?
Stary 29-01-2018, 15:10   #1109
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No i pytanie jakim sprzętem próbujesz się połączyć?
Stary 29-01-2018, 15:14   #1110
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Dokładnie. Kabel musi mieć dostęp do magistrali MS-CAN
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
