Stary 10-07-2017, 08:11   #141
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Ostatnio edytowane przez marwyk ; 30-10-2017 o 10:49 Powód: zmiana
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 12:56   #142
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz zaraz jakich zegarów? Zegary nic nie maja do skrzyni i ich akurat nie trzeba dotykać.
Trzeba, chociaż w Mondeo/S-max jest to zmiana w Central Configuration typu skrzyni na manualną. W manualu konfiguracja trzymana jest w BCM i IPC (zegary) backup.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 10-07-2017, 13:11   #143
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Kurcze, chyba macie rację, że to za duże zagadnienie z tą wymianą PS na manual.
Pytałem dlatego, że skrzynia mi dziwnie pracuje, szczególnie podczas jazdy pod górkę, w górach itp. Wachluje biegami co 2 sekundy (widać po obrotach) jakby nie mogła się zdecydować, który bieg wrzucić, przy czym nie mogę ustalić którym wachluje bo na wyświetlaczu nie pokazuje aktualnego biegu tylko D, ale obstawiam, że między 3 i 4. Różnica w obrotach niewielka więc to pewnie 2 sąsiednie biegi. To wszystko odbywa się bez poszarpywania jak w tytule postu. Pomaga przełączenie w tryb sport (wtedy wchodzi na wyższe obroty). Przy spokojnej jeździe miejskiej pracuje normalnie, bez szarpnięć.
Przebieg aktualny ok 98tys. olej w skrzyni zmieniany przy ok. 60tys w ASO, update oprogramowania, adaptacja, moc 140->163 (mayak).
Dodam, że padł mi akumulator i to tak zupełnie, kończył się od dłuższego czasu, ale bagatelizowałem objawy. Myślicie, że taka praca skrzyni może być wynikiem awarii akumulatora?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 13:12   #144
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to akurat nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla funkcjonowania auta
Stary 10-07-2017, 18:29   #145
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Sam byłem ciekaw takiej przekładki tyle ze w benzynie. Skrzynie manualne oscylowaly w granicach od 1500 wiec koszta nie do konca takie tyle ze mnóstwo roboty ale kosztem trwałej zmiany na cos mniej awaryjnego o tańszego w obsłudze
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 22:25   #146
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie koniecznie zła praca tej skrzyni, skoro piszesz, że to robi płynnie.
W trybie D przełącza biegi przy bardzo niskich obrotach, mogą one być za niskie na jazdę pod górkę i dlatego tak wachluje. Dlatego tryb S może być lepszym wyborem lub nawet M.
Jak chcesz widzieć który bieg masz zapięty to wgraj u któregoś kolegów z forum zmodyfikowanego Conversa.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 00:26   #147
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Gdyby kolega Yakac jeszcze nie widział to na converse+ wygląda to tak
Stary 11-07-2017, 11:32   #148
l0rak
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: Mondeo MK5
Niestety i ja trafiam do grona osób mających problem ze skrzynia powershift. Posiadam owa skrzynie w Mondeo mk5 2.0TDCI. Wracając z podróży (1200km) wyskoczył mi błąd że mam się skontaktować z serwisem, skrzynia przestała poprawnie działać.
Objawy były przy przełączaniu biegów, skrzynia nie robiła tego poprawnie. Bieg się przełączał na wyższy z dużym problem, obroty szły do góry i auto wyło.
Niestety moja podróż skończyła się na lawecie. Auto trafiło do serwisu Forda.
Dzisiaj go odebrałem niby naprawionego, wymienili olej + aktualizacja sterowników do silnika i skrzyni. Pojechałem na test, po około 80 min stało się to samo.
Jak na ta chwile straciłem 350euro za ta przyjemność. Auto znowu jest w serwisie i czekam na diagnozę.
Znajomy mechanik z Polski stwierdził, że problem będzie leżał po stronie elektrozaworów. Jak olej w skrzyni jest zimny auto działa bez zarzutu, gdy gęstość oleju się zmienia po dłuższej jeździe wystepuję problem.
Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem ?
l0rak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 12:09   #149
l0rak
Imię: Karol
Model: Mondeo MK5
Servis Forda stwierdził że winny jest moduł EGR. Podobno jak występuje problem silnik zaczyna wysyłać zle informacje do skrzyni i przez to są takie obiawy. Koszt naprawy między 800 a 1000 euro. Nie wiem czy to zlecać bo mogą być to pieniądze wyrzucone w błoto. Prosze podpowiedzcie co mam robic.
Temat który znalazłem na stronie angielskojęzycznej.
Napisał l0rak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez l0rak ; 12-07-2017 o 23:09 Powód: Dodanie linku
Stary 12-07-2017, 14:20   #150
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Jeżeli to EGR to weź go zaślep blaszka i zobacz czy problem ustanie.
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
