Stary 03-05-2011, 14:19   #11
kowallus
Avatar kowallus
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: strasznie kopci na szaro
Ale czemu wyssał cały olej i było go pełno w kolektorze ssącym?
kowallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:07   #12
rajmund25
Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Wink Odp: strasznie kopci na szaro
Kolego sprawdź sobie przewody czy masz wszystkie szczelne
rajmund25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 17:47   #13
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
To od pękniętego jakiegoś przewodu mogą być aż takie objawy,że on pali tak mocno olej?I kopci ,że świata nie widać na siwo(i sie dławi).Dobra a jakie przewody sprawdzić?
Stary 04-05-2011, 14:52   #14
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Sprawdziłem wszystkie węże i zauważyłem,że z tego metalowego rozgałęznika co jest koło aku leci olej,spod węża.
Stary 04-05-2011, 17:39   #15
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Nic jak tylko przewody od dolotu powietrza...dostaje bogatszej mieszanki i stąd kopcenie...sprawdź wszytskie doloty do IC i turbiny zobaczysz że gdzieś od spodu jest pękniecie.
Ja jestem juz po pęknietych obu popularnych wężach i objawy sa zawsze te same.
Powodzenia
Adam
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 14:50   #16
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Padła turbina na 100%.Byłem u mechaniora i on stwierdził,że jest rozsypany wałek w środku i łopatki są zmielone.
Teraz pytanie ile kosztuje najtańsza nowa turbina?Może macie jakieś namiary na sklepy internetowe albo cuś?
Stary 06-05-2011, 18:12   #17
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Myślałem że jak turbina jest walnięta, to dymi na biało niebiesko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2011, 18:16   #18
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
No on tak właśnie dymi na biało niebiesko.A korbowody mogły sie pogiąć?
Stary 09-05-2011, 18:37   #19
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał kowallus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musiało by pójść dużo oleju lub zassać wode aby pogieły sie korbowody
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 15:48   #20
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
witam wszystkich. W moim mondku widze to wieczorami jak dodam gazu to szary dym leci. Wyczyscilem egr kolektor nowy filtr nawet zalozylem dodatkowy filr na odme zrobiony wlasnorecznie, palenie na trasie przy 120 to ok 4.4 a w miescie ok 8l/km wiec raczej wtryski nie leja sprawdzalem uklad dolotowy IC i wyglada na caly, zastanawiam sie czy nie zdemontowac rur i obejzec je na zewnatrz auta robiony mialem test cisnieniowy w ukladzie dolotowym i pokazalo 2.4 chyba bara ale pewny nie jestem to chyba dobrze jedynie co mnie zastanawia to dzwiek przy przyspieszaniu ktory chyba turbo wydaje jest to taki krotki jakby lekko metaliczny piskiwy odglos i tylko przez chwile zaleznie od obrotow. jak ktos ma jakies sugestie to zapraszam ja bede sprawdzal pokolei i odpisywal dzieki bardzo
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
