Stary 30-06-2015, 21:24   #11
nazarko1984
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Panowie czy ktos moze polecić warsztat w wawie od powershifta?
U mnie niestety skrzynia szarpie jak zimny na pierwszych biegach i na dodatek dzisiaj miałem sytuację, że wjeżdzając na krawężnik nie mogła wskoczyć jedynka ani wsteczny tylko było słychać dziwny dzwięk i poszarpywało samochodem.
Dopiero jak właczyłem recznie jedynke to poszedł bez problemu.
Nie wiem może adaptacja by pomogła. Ma ktoś jakiś pomysł?
Auto mam od miesiąca sprowadzone z Rajchu. Podobno 3kkm temu poprzedni wlaściciel wymienił olej i jakieś łożysko bo wsteczny nie wchodził.
Ale jednak zastanawiam się żeby sprawdzić ten olej i zrobic kalibrację :/
Ostatnio edytowane przez nazarko1984 ; 30-06-2015 o 22:47
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 21:07   #12
nazarko1984
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Czy mogłby ktos podpowiedzieć o co chodzi?
Skrzynia zachowuje się dziwnie, bo czasami jest bez zadnych problemów- nie szarpie, ladnie zmienia biegi a czasami poszarpuje i przeciaga na 1 i 2 biegu.
Moze jakiś kontroler sie sypie bo filtr to raczej powinien albo byc zabity i cały czas szarpać albo chodzic płynnie.
Pojawił się też check engine i wtedy skrzynia nierówno pracowała- poszarpywania ale znika po jakims czasie.
Musze podłaczyć kompa i sprawdzic co to za bład tylko czy kabel od BMW OBD2 bedzie sie komunikował czy musi byc specjalny, przerobiony ELM?
Stary 08-07-2015, 01:23   #13
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeżeli chodzio kabelek to kup sobie viakena na STN1170.
A ze skrzynia możesz do mnie podjechac.
Można sprawdzć czy nie ma nowszego softu do wgrania no i przeprowadzić adaptację.
Stary 14-07-2015, 09:39   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał nazarko1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podjedź dziś do mnie to od ręki sprawdzę co się dzieje z PowerShiftem
Stary 17-07-2015, 21:44   #15
Manwe89
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : opowiedz co i jak się skończyło. Mam podobny problem.
Manwe89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 22:35   #16
nazarko1984
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Narazie się nie skończyło.
Kupiłem kabel od viakena i udało mi się połączyć i zgrać blędy.
Wyskakuje powtarzający się błąd:
Kod: P0715 - Obwód czujnika A prędkości obrotowej wałka turbiny/wałka wejściowego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał niestabilny
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Myślę ze to rzeczywiście może być problem czujnika bo usterka- poszarpywanie nie jest ciągłe, czasami jest ok a czasami przy ruszaniu delikatny kangurek a potem przy zmianie na 2 i trójke szarpnięcie.
Jezeli wrzucę na S to poszarpywanie jest łagodniejsze ale nadal występuje.
W weekend miałem też akcje, ze wjeżdżam na skrzyżowanie, zatrzymałem sie a potem skrzynia nie mogła wbić biegu- dodaje gazu a on nic, szybka zmiana na S i 1 i dopiero poszedł. Sytuacja powtórzyła sie trzy razy i narazie spokój.
Podpinam kompa, ten sam błąd kasuje i na chwile spokój.
Ktos sie spotkał z taką sytuacją?
Może warto zrobić kalibracje wybieraka?
Co do kabelka od Viakena ty jest problem z czytaniem informacji z MS-CAN przy elmconfig, teoretycznie powinien czytać bo jest z automatyczną obsługą. Spotkał się ktoś z tym czy mam dopytać Viakena?
Stary 21-07-2015, 03:09   #17
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Nie koniecznie musi to być wina kabelka (chociaż pewnie warto by było spróbować jakimś innym).
Spotkałem kiedyś samochód w którym na jednej z magistral elmconfig nie był w stanie odczyta parametrów modułu.
Raz na kilkanaście prób udawało mu się odczytać niektóre pola. Kabel był na pewno sprawny.
Możliwe że gniazdo OBD2 było rozwalone i siało błedam po magistrali (ewentualnie jakiś moduł).
A Tobie nie działa w ogóle czy niestabilnie. Czy forscan po uruchomieniu znajduje jakieś moduły na mscan?
Stary 23-07-2015, 11:36   #18
nazarko1984
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Czy ma ktos jakiś pomyśł co może być ze skrzynią nie tak?
Skrzynia naprawde dziwnie sie zachowuje, raz idzie jak marzenie a raz kangoorek na jedynce i szarpniecie na 2.
Madness!
Stary 23-07-2015, 11:48   #19
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Masz blisko do kolegi mayak. Pojedź sprawdzi
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 12:29   #20
nazarko1984
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Kolega Mayak teraz jest na urlopie.
Posta napisałem z przypominajką, może ktoś juz miał taki problem i może coś podpowiedzieć.
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
