#11 | |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 13
Tak wyglądają błędy w tej chwili. Możliwe, że te poprzednie to jakaś historia z ostatnich kilku lat (kilka lat temu robiłem rozrząd, więc może ten błąd o którym piszesz, to jakiś archiwalny błąd sprzed tej wymiany jeszcze). Po ponownym przeskanowaniu, odpaliłem auto jeszcze raz, przegazowałem i pochodziło kilka minut, a potem znowu silnik zgasł i znowu pojawił się komunikat o usterce silnika. A tutaj aktualne komunikaty o błędach (po skasowaniu poprzednich błędów i zapuszczeniu testu od nowa): OBDII ------------------------- P0193(00) Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) Możliwe deszyfrowanie (moduf sterowania uwagami): 00011: Fuel rail pressure (FRP) sensor- high input Ford: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input Kliknij,eby wyszukac opis w internecie... P0194(00) Status: Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania blędu Możliwe deszyfrowanie (moduł sterowania uwagami): 00011: Fuel rail pressure (FRP) sensor- circuit intermittent Kliknij. aby wyszukac opis w internecie... Jednostka sterująca silnika -------------------------- P0193(00) Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania będu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) Możliwe deszyfrowanie (moduł sterowania uwagami): OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor- high input Ford: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input Kliknij. aby wyszukac opis w internecie... P0194(00) Status: Test nie powiódł się w biezącym cyklu jazdy,Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania blędu Możliwe deszyfrowanie (moduł sterowania uwagami): OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor- circuit intermittent ABS/ESP ------------------------------------- U0401(6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) Możliwe deszyfrowanie (moduł sterowania uwagami): OBDII: Invalid data received - engine control module (ECM) EDIT: dodam tylko, że auto po odpaleniu za drugim razem jakby nierówno chodziło, objaw taki, jakby się dławiło i nie dostawało paliwa. Dlatego je przegazowałem do 3k obrotów parę razy i potem już przez kilka minut ładnie równo pracował silnik. A potem zgasł i znowu "silnik usterka". Ostatnio edytowane przez wolim ; 12-11-2022 o 12:18 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Wyglada na problem z czujnikiem ciśnienia paliwa. Dziwne bo to dość rzadka usterka.
#13 | |
Postów: 13
- Awaria RPS – czujnik ciśnienia szyny paliwowej, podobnie jak większość czujników półprzewodnikowych, jest podatny na awarie od ciepła i wibracji, które występują w obfitości w komorze silnika. Jest to najczęstsza awaria w systemie. - Poziom paliwa może być bardzo niski. - Filtr paliwa może być zatkany. - Przekaźnik pompy paliwa może być uszkodzony. - Pompa paliwa może ulegać awarii lub być uszkodzona. - Złącza czujnika FRP mogą być skorodowane. Auto od ponad roku jeździło praktycznie non stop na rezerwie, bo to drugie auto w domu i było bardzo rzadko użytkowane. Więc może rzeczywiście problem z filtrem paliwa... No nic, zobaczymy u mechanika za 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla mnie istotne jest, że to nie rozrząd i nie czeka mnie remont silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr. |
#14 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprawdz wartosci wtryskow, cos mi sie nie chce wierzyc zeby czujnik padl.. raczej pompa lub wtryski.
#15 |
Postów: 13
Cześć.
Auto zrobione. Okazało się, że wystarczyło wymienić filtr paliwa. Auto jeździło często na rezerwie (czasem głębokiej) i albo woda zebrała się w filtrze, albo po prostu filtr się zapchał. To jest moje "zapasowe" auto używane od czasu do czasu, więc zawsze był żal tankować więcej niż parę litrów - teraz już wiem na przyszłość, żeby jednak w baku było zawsze trochę więcej paliwa. Od 2 miesięcy po wymianie filtra jest spokój. A przy okazji zrobiłem jeszcze ogólny serwis, bo nigdy nie było okazji, więc w sumie wyszło Fordowi na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim za pomoc. |
