Stary 30-11-2018, 18:36   #241
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Nie.
Reset powoduje miedzy innymi wyzerowanie wieku akumulatora oraz spowodowanego nim ubytku pojemności.
Po odłączeniu przecież jego wiek ani pojemność się nie zmienia.
Stary 02-12-2018, 20:19   #242
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pięknie - półtora miesiąca postoju? To akumulator ma prawo paść ze smutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na serio, jeśli to tygodnie, nie dni, to samorozładowanie akumulatora + pobór spoczynkowy (choćby alarm, centralka centralnego zamka itp) swoje robią i akumulator może się rozładować przez kilka tygodni. Nawet bez wpiętego urządzenia USB. Ubytek rzędu 1-2 Ah na dobę nie jest niczym nadzwyczajnym na postoju. Przy rzadkiej jeździe powinno się akumulator z raz w miesiącu podładować prawilnie z gniazdka. Jesli w tym przypadku po 6 tygodniach jest tylko komunikat, ale auto normalnie odpala, to i tak szacun - dobrze się trzyma w trybie oszczędzania energii.
A w czym ten akumulator? W profilu masz Focusa i Mondeo a temat o S-Max, więc się dla pewności dopytam.
Jak S-Max, to zajrzyj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pierwszą stronę tez, nie tylko ostatnią). Jak masz czujnik przy klemie, to reset obowiązkowo.
Chodzi o akumulator w mondeo.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 14:39   #243
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Panowie jeżeli na teście zegarów rano pokazuje mi napięcie akumulatora 11.3V po odpaleniu 13.8V, a pod obciążeniem 13.5V to nie jest to wymyślny system ładowania tylko objaw awarii?
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 16:36   #244
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A miał prawo się rozładować? Ja bym naładował i sprawdził go jeszcze.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:40   #245
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ostatio trochę nim jeździłem. W okres świąteczno nowoworoczny 1000 km. Następnie około 300 w tym 230 w trasie. Kiedyś miałem problem z ładowaniem i skończyło się wymianą alternatora i utlenionego przrwodu przy wtyczce. Teraz mam nowy akumulator i stąd moje przewrażliwienie. Czy napięcie podczas pracy silnika nie powinno wskazywać 14.4 V?
Wybrałem się na przejażdżkę i przy właczonych wycieraczkach, nawiewie na szyby i światłach mijania pokazuje 13.7 V.
Ostatnio edytowane przez Sakura ; 13-01-2019 o 19:53
Stary 13-01-2019, 20:59   #246
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Panowie, wczoraj wymieniłem akuemulator ale za nic nie chciał się wyzerować tą kombinacją która podana była gdzieś na początku. Zrobiłem w Forscanie, pokazuje mi wiek akumulatora 0, coś mam jeszcze robić? Czy to wystarczy?
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 21:44   #247
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Dlaczego uważasz że się nie wyzerował?
Stary 13-01-2019, 23:17   #248
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po udanym zerowaniu powinna mrugać kontrolka akumulatora, bacznie ją obserwowałem za każdym razem i nic takiego nie było. Również, po ponownym załączeniu zapłonu.
Stary 23-08-2019, 06:41   #249
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
Domyślnie Nie odpalił
Dziś rano ford nie odpalił, odkąd go mam wyświetla się komunikat o rozĺadowanym akumulatorze. Myślicie że to akumulator czy szukać czegoś innego? Błędów brak.
Wysłane z mojego ASUS_Z017D przy użyciu Tapatalka
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 08:19   #250
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: Nie odpalił
Mój po lift najpierw sygnalizował otwarciem klapy przy otwieraniu samochodu następnie po 3 dniach już nie odpalił wymiana aku i wszystko wróciło do normy
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
