Stary 30-07-2019, 07:51   #21
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Dzwoniłem do dwuch firm to jedni wołają 500 za sprawdzenie wszystkich wtryskiwaczy a drudzy 200. Ciekawe skąd taka rozbieżność?
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 19:47   #22
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Geometria turbiny nie pracowała w pełnym zakresie. Rozruszałem strzykawka i pomagałem sobie linka. Teraz chodzi w pełnym zakresie do dotknięcia śrubki ograniczajacej. Przejechane jak narazie 120km bez wypalania. Jeżeli problem się znowu pojawi to sprawdzam wtryski.
Stary 13-08-2019, 20:09   #23
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Odświeżam kotleta. Jeżeli chodzi o dpf to wypala sie trochę rzadziej. Jest jeszcze jeden problem: po odpaleniu silnika faluja obroty. Filtry wymienione i dalej to samo. Brak pęcherzy powietrza w przewodzie paliwowym między filtrem a pompą paliwa. Korekty wtryskow wachaja sie w granicach 0.9-1.07 po przygazowaniu wszystkie są w granicy 1.0.
Sprawdziłem jeszcze pozycje położenia przepustnicy EGR. Pokazało wartość ok 4.38 na jalowym po przygazowaniu wartość nie zmieniła się. Czyżby egr był zapieczony? Z góry dzięki za pomoc.
Stary 27-08-2019, 19:25   #24
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie masa błędów związanych z turbo jak i z oczywiście dpf.
Witam. Borykam się z problemem braku mocy. Wyskoczyła masa błędów związanych z turbo jak i z oczywiście dpf. Dzisiaj jak się wypalał dpf to ludzie krzyczeli do mojej żony ze jej się samochód pali. Sprawdziłem jak do tej pory MAP i MAF sensor. MAP sensor pokazuje cały czas jakieś 98 kpa a z bytem w podłodze max 124 kpa. MAF zaś na jałowym 12,3 g/s (zaślepiony EGR) a z butem w podłodze 84g/s. Od czego zacząć co sprawdziś/wymienić? Gdzie znajduje się MAP sensor bo nie mogę go wypatrzyć?
Bump: Dodam jeszcze że miesiąc temu wymieniłem czujnik kopiowania turbo i rozruszałem geometrie w turbinie bo nie pracowała w pełnym zakresie.
Stary 27-08-2019, 20:59   #25
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Odp: masa błędów związanych z turbo jak i z oczywiście dpf.
Nie wierzę że nikt tego nie przerabiał.
Stary 28-08-2019, 08:06   #26
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie chodzi mi o dpf tylko o ten brak mocy. Jak można sprawdzic/wyeliminować przeplywomierz?
Bump: Nie chodzi mi o dpf tylko o ten brak mocy. Jak można sprawdzic/wyeliminować przeplywomierz?
Stary 28-08-2019, 10:03   #27
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Z opisu kodów wynika że blokuje ci się EGR ,wyjąć go i przemyć dokładnie CLINEREM i rozruszać / sprawdzić poprawność działania . EGR b. często jest powodem problemów z dopalaniem DPF. Podobnie bym zrobił z przepustnicą .
Stary 28-08-2019, 10:21   #28
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie
Rura za zaworem egr jest zaslepiona. Tak ze nie powinien walić sadza w kolektor ssacy. Zastanawiam sie na przeplywomierzem bo pokazuje bardzo niskie wartosci a czujnik podcisnienia to juz wogole pokazuje tylko cisnienie atmosferyczne. Nie wiem co wymienić pierwsze? Czy MAP sensor bierze info z MAF czy na odwrót?
Jeśli chodzi o przepustnice to ja czysciłem niedawno i chodzi bez najmniejszych oporów. A żeby wyciągnąć i wyciągnąć egr trzeba spuszczać płyn chlodniczy?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-08-2019 o 12:43
Stary 28-08-2019, 17:03   #29
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nie trzeba płynu upuszczać, odkręć sam zawór i wyjmij go górą ( podszybie), ma tylko 2 śruby M6 po bokach można je odkręcić z góry kluczem małym z grzechotką najlepiej. Jeśli zawór EGR nie był nigdy wyjmowany to ma jeszcze trudno dostępną śrubkę pod spodem , od dołu silnika jest łatwiejszy dostęp na klucz 10 (ja mam na śrubę imbusową ) i musi być do tego przedłużka długa na jakieś 80 cm najlepiej dospawać klucz rurkowy do pręta fi 6 to sie idealnie sprawdzi .
Stary 28-08-2019, 19:08   #30
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec EGR mozna uznac za niewinny przyczyn problemu
Bump:
Skasowac pamiec wyuczona PCM i odpiac wtyczke od przeplywomierza, poczym przeprowadzic jazde probna. CHECK w bonusie oczywiscie
Bump:
Podaj dokladne korekty na biegu jalowym przypisane do kazdego cylindra. Po przegazowaniu sa nieistotne
Bump:
To sa czujniki dajace sugnal do PCM. To jakby lewe oko dowiedzialo sie o dzwieku dochodzacym do prawego ucha zamiast mozgu. Tak w ramach lopatologicznego wyjasnienia
Bump:
MAP sensor pokazuje max 124 kpa
To naprawde za malo. Tak o 100kPa. Generalnie laduje na 2.2, 2.3 bara odczytu na kompie. Nie mylic z manometrycznym. Dziury w intercoolerze czasem nie masz, albo jakis waz od turbo po stronie wysokiego cisnienia nie spadl, pekl lb cos tedy?
Bump: jakie cisnienie pokazuje MAP na niepracujacym silniku?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
