Stary 03-06-2019, 13:30   #21
ukryty
Zarejestrowany: 21-08-2018
Postów: 11
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania
Napisał algreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz uszkodzony któryś z czujników, ot cała filozofia. Program do diagnostyki lub "od bidy" palcem sprawdzaj, który z czujników nie drga po dotknięciu.
Jak już wcześniej wspomniałem nie działa metoda na "słuch" czyt. również na palec. Mało tego nie działa zarówno na tylnich jak i na przednich.
ukryty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 17:44   #22
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak odepniesz czujnik na zaplonie to wyłącz zapłon, wyjmij kluczyk, zamknij auto a następnie podepnij czujnik i dopiero sprawdź. U mnie ta metoda sie sprawdzala. Ale najprościej jednak forscan.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 18:15   #23
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Panowie, ale tu nie ma co robić nabożeństwa. To nie jest jakaś magia. Trzeba odczytać błędy i centralka sama powie co ja boli.
Jeśli kolega nie dysponuje kabelkiem to proponuję zakupić (na pewno jeszcze sie przyda) ewentualnie podjechać do kogoś kto ma.
Stary 03-06-2019, 18:32   #24
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
u mnie kabelek pokazywał awarię czujnika w co mało wierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poprzepinałem sobie czujniki i znów odczyt i znów ten sam czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Okazała się wiązka do tego własnie czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . 20min i naprawione ;D
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-06-2019, 19:21   #25
ukryty
Postów: 11
Wracam od kolegi. Po podpieciu wyczytalismy, że awarii doznały wszystkie 4 czujniki parkowania lcu..
Stary 03-06-2019, 20:58   #26
peteypee
Postów: 1,296
Wszystkie 4? Trochę dziwne... Zakładam ze najpierw były skasowane błędy a potem odczyt?
Stary 03-06-2019, 22:38   #27
ukryty
Postów: 11
Ciężko jest mi powiedzieć. Nie patrzyłem na ręce. Jedynie co widziałem to końcowy wynik, który też mnie dziwi.
Stary 04-06-2019, 01:15   #28
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli centralka podaje błąd wszystkich 4 czujników to najprawdopodobniej uszkodzony jest przewód zasilający.
Wtedy wszystkie czujniki nie mają zasilania i stąd centralka zgłasza ich błąd.
Polecam więc prześledzić wiązkę.
A jeśli chcesz sprawdzić czujniki to zamień przednie z tylnymi i odczytaj błędy.
Zobaczysz czy przejdą razem z czujnikami, czy zostaną w tym samym miejscu.
Stary 08-11-2020, 21:19   #29
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Domyślnie Czujniki parkowania nie włączają się przy biegu wstecznym
Od kilku tygodni mam problem z czujnikami parkowania, przy pierwszym porannym odpaleniu włączają się normalnie przy wrzuceniu wstecznego. Natomiast już przy kolejnych odpaleniach się nie włączają, muszę je uruchomić przyciskiem. Forscan żadnych błędów nie pokazuje.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 19:35   #30
Maco26
Imię: Maciek
Model: mondeo
Postów: 107
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie włączają się przy biegu wstecznym
nikt nie ma pomysłu?
awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
