Stary 13-11-2013, 20:04   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Jakby CAN nie działał to prędkości i obrotów by też pokazywał
Stary 13-11-2013, 20:13   #32
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Zwykły licznik widział i navi i radio
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 21:57   #33
Postów: 18,052
Napisał Rolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie - ja wam mówię dlaczego convers zachowuje się jak zachowuje, a Wy się upieracie, że to z powodu "cudów". No to się równie konstruktywnie upierajcie dalej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CANów jest 3 sztuki i może nie działać MS i MM (połamane druciki np...) a HS działać i będzie jak jest...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2013 o 22:06
Stary 13-11-2013, 22:15   #34
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Nie upieram się, bo nie mam na ten temat wiedzy. Dla pewności podjadę do kumpla by mi to sprawdził.
Pozdrawiam Rolem
Stary 13-11-2013, 22:26   #35
Postów: 18,052
Magistrale CAN łatwo poznać - w wiązkach każda z nich idzie jako skrętka 2 przewodów.
Stary 14-01-2015, 02:26   #36
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Panowie jest dokładnie tak jak napisał Tadeusz.
Do licznika converse+ dochodzą 2 z trzech dostępnych magistral w samochodzie.
Są to MS-CAN oraz MM-CAN. Licznik jest dla tych magistral jednym w węzłów końcowych i są w nim zaterminowane.
Magistrala MS-CAN jest odpowiedzialna za komunikację z poszczególnymi modułami samochodu (głównie wyposażenie wnętrza).
Magistrala MM-CAN (multimedialna) jest odpowiedzialna za komunikacje z radiem, zmieniarką itp.
Brak komunikacji pomiędzy conversem oraz radiem poprzez magistralę MM-CAN da dokładnie takie objawy jak opisujecie (czyli okrojone menu na conversie).
Przyczyny mogą być trzy:
- niesprawne /nieoryginalne radio które ma problemy z wysyłaniem/odbieraniem informacji poprzez magistralę MM-CAN.
- uszkodzenie okablowania (przerwa lub zwarcie na magistrali) ewentualnie zaśniedziałe/niekontaktujące złącza
- uszkodzenie samego licznika converse+
Z moich doświadczeń wynika iż w większości przypadków (wszystkie z którymi miałem do czynienia) problemem jest sam licznik.
Mogę nawet stwierdzić iż jest to typowa usterka converse+.
W zależności od tego która magistrala zaczyna niedomagać w liczniku pojawiają się albo problemy z włączaniem licznika w ogóle bądź wyłączaniem podczas jazdy (ewentualnie komunikaty błędów bez wyraźnej przyczyny) albo zanikanie pozycji menu i kłopoty z samym radiem (np. przypadkowe wyłączanie się radia).
Problemy są różne - od popękanych lutów, ścieżek do uszkodzonych transceiverów canowskich. Każdy przypadek jest trochę inny, ale przy odpowiednim nakładzie pracy daje się to naprawić.
Przynajmniej te które naprawiałem jak do tej pory chodza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klawisze na kierownicy sterujące nawigacją będą działały niezależnie do komunikacji z licznikiem ponieważ są podłączone bezpośrednio do radia.
Aby mieć pewność że problem jest w liczniku najprościej jest podmienić licznik na jakikolwiek inny.
Nie koniecznie musi być to converse+. Chodzi o to aby sprawdzić czy na drugim liczniku zostanie nawiązana poprawna komunikacja z radiem.
Samochody bazujące na platformie CD340 - CD345 (S-Max, Galaxy MK3, Mondeo MK4) nie mają immo związanego z licznikiem.
Można w nich całkowicie wymontować licznik/zamienić na inny i samochód bez problemu odpali i będzie jechał.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 14-01-2015 o 02:39
Stary 26-01-2017, 18:50   #37
Marek_70
Zarejestrowany: 10-05-2015
Silnik: 2,5T
Mam dokładnie te objawy o których piszecie
Najpierw myślałem że to wina radia miałem nieoryginalne dedykowane z navigacją
Dzisiaj zamieniłem na oryginał sony i jest jeszcze gorzej bo radio się samo wyłącza poprzednie tylko znikały napisy z convers
Pytanie jaki czas naprawy licznika u ciebie Orion512 i przybliżone koszty??
Marek_70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 00:23   #38
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
To normalny objaw, że fabryczne radio zaczęło się wyłaczać.
Ono po prostu słucha ramek CAN od licznika. A ponieważ co jakiś czas zanikają to ono się wyłącza.
Poprzednie niefabryczne radio je olewało i nie miało dla niego znaczenia czy się pojawiają, czy znikają.
Da się naprawić bez problemu.
Stary 28-03-2017, 09:39   #39
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Hej.
Niestety... przedwczoraj też mnie to dopadło (na wyświetlaczu tylko "ustawienia" i "komputer pokładowy") Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdę czas to na razie podjadę do "swojego szpeca" od elektryki i zobaczę co powie.
Póki co ta dysfunkcja mi nie przeszkadza, bo radio włącza się normalnie i obsługa z kierownicy działa - co prawda nie sprawdzane w dłuższej trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak coś ruszę w tym temacie.
Pozdro.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 10:49   #40
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A licznik masz przeliftowy, miedzyliftowy czy poliftowy bo w 2010 to wszystkiego można się spodziewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
