Stary 29-08-2015, 21:37   #31
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Możesz podjechać do mnie
Stary 29-08-2015, 22:59   #32
Velsu
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDI
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokladniej ? Rzadko tu zagladam i nie wiem gdzie masz "siedzibe". Jezeli mozna to poprosze namiary na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Velsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 09:26   #33
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Może to ci pomoże.
Ja wczoraj byłem u Tadeusza w Katowicach min na update softu w skrzyni i powiem tak calkiem inaczej pracuje skrzynia . Moja lekko poszarpywala tylko i wylacznie przy redukcji z 2 na 1 i w wilgotne dni . Jak się okazało miałem fabryczny soft 5 lub 6 wersji w tył. O ile wcześniej wiedziałem kiedy skrzynia zmienia bieg to teraz jest to nie wyczuwalne.
Tak więc radzę najpierw pomyśleć o sofcie.
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 10:15   #34
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Napisał Pajko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiliście adaptację po zmianie softu?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 11:02   #35
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Nie trzeba było.
Stary 01-09-2015, 22:01   #36
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Mi w Maździe 6 przy zimnej skrzyni i zmianie z 1 na 2 przy niskich obrotach szarpało tak że 1200obr powodował pisk oponGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zalecenie - wymiana skrzyni - wada fabryczna skrzyni. Po poczytaniu forów w USA podjechałem do Księżyna na upgrade - trochę się zdziwili i nie wiedzieli ile za to wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. finalnie policzyli za podłączenie pod kompa - od tamtej chwili skrzynia pracowała idealnie - samochód miał ok 20 000km. nawet prosili żebym podjechał do nich jak to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co też uczyniłem. A potem mi jeszcze nie raz pomogli za grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 09:36   #37
Puch_
Postów: 143
Tak z ciekawości, jakie macie obroty na 6 biegu przy 140 km/h?
U mnie jest coś ok. 2550-2600 rpm.
Pytam, bo mamy w domu Vectrę C z tą samą skrzynią, ale tam przy 140 km/h jest ok. 2000 rpm.
Stary 05-09-2015, 10:11   #38
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Nie jestem do końca pewny ale wydaje mi się że trochę mniej niż 2550-2600 , sprawdzę to dam tu znać
Stary 05-09-2015, 10:35   #39
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Problem szarpania przy redukcji z 2 na 1 przy hamowaniu trapi i mnie. Byłem ostatnio w serwisie forda żeby zrobili aktualizacje softu skrzyni i tu ciekawa rzecz ids nie znalazł nowszej wersji softu do skrzyni. Zrobiła się aktualizacja do PCM, BCM i ABS a skrzynia pomimo softu 7G9N-14C337-FF nie została zaktualizowana. Ciekawe że kolega kilka postów wcześniej pisze że ids znalazł nowszą wersję do skrzyni 7G9N-14C337-FJ.
Czemu ids który jest połączony online nie znalazł aktualizacji?
Ciekaw jestem jaką wersje softu skrzyni i PCM'a macie po aktualizacji i ustąpieniu problemu pooszarpywania.
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 14:44   #40
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Jest możliwość spraedzenia tego forscanem ? To podam Ci jaki mam soft .
Ja mam jeszcze pewną teorie co do poszarpywania. A dokladnie błąd modułu sterowania prędkością czyli występujący przy problemach z tempomatem.
Gdy poszarpywania były wyczuwalne zawsze pokazywał się właśnie błąd tempomatu .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
