Stary 17-01-2024, 22:22   #31
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
Napisał chciuczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....można ustawić cyfrową prędkość i ciśnienie przy jednym zegarze analogowym po środku i dwóch cyfrowych po bokach? ...
Fusion 2013.
Nie. Za stary licznik "dwuekranikowy"...
Stary 18-01-2024, 06:35   #32
chciuczek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-01-2024
Model: Fusion II
Silnik: 2.0 Ecoboost
Czyli jedyne rozwiązanie to podmianka tarczy, żeby były "lepiej widoczne" km/h.. Żonka nie może się przestawić, na mile..
chciuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2024, 09:06   #33
Postów: 18,059
Jak na lewym ekraniku jest cyfrowa prędkość w milach mph (a ta powinna być zdaje się zawsze...) to wystarczy przytrzymać OK i przestawi się na kilometry...
Stary 18-01-2024, 12:32   #34
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Kiedyś kupowałem licznik z wersji kanadyjskiej bo ma odwrotnie Km duże a mile małe i było ok i oryginalnie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2024, 12:34   #35
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Z tego co widzę to on nadal jest w sprzedażyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2024, 15:11   #36
Postów: 18,059
...Km duże a mile małe i było ok i oryginalnie
Te tarcze od firmy MoMan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wyglądają "całkiem porządnie" i patrząc na licznik w aucie nikt nie dostrzeże różnicy w stosunku do oryginału...
Nawet w C-maxie Energi mojej żony (jedyny chyba w Fordzie licznik 3D: z wklęsłą tarczą prędkościomierza) nie widać różnicy mimo, że tracza od MoMan nie jest 3D...
Oczywiście trzeba wybrać właściwy typ (1, 2 lub 3) tej tarczy do licznika Fusiona...
A wymiana we własnym liczniku raczej wyjdzie sporo taniej niż wymiana całego licznika na np. kanadyjską wersję...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-01-2024 o 15:17
Stary 19-01-2024, 06:23   #37
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W c+ mondeo mk4 i smax mk1 tarcza prędkościomierza też jest 3D (w przedlifcie mniej, w polifcie bardziej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2024, 11:24   #38
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
w biały dzień nie , ale w nocy widać lekką różnicę pod warunkiem wymiany jednej z kilometrami jest troszkę ciemniejsza przy podświetleniu tak miałem w mondeo mk4 i musiało tak być bo tarcza obrotomierza do benzyny była wogóle niedostępna, do diesla były komplety
ale jak zauwazyłem w linku w końcu zrobili tarczę obrotomierza do benzyny
Bump: z tej firmy MoMan dwa razy zamawiałem tarcze wcześniej przed mondeo do mitshubishi w tym wytrzymały 4 lata i nic się nie działo
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 19-01-2024 o 11:27
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
