Stary 13-08-2014, 12:59   #441
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryzykowac 50 zl? szalenstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie tylko do ciebie xxx ,ale, do wszystkich... nie dziala, kup inny i tyle... ryzykowac- to tak od tysiaca w gore za kabelek....
W sumie masz rację ;P ale to lepiej dać komuś 50 zł - on zarobi a jak będę miał hak.
No to może oprócz haka skusisz się jeszcze na coś jeszcze? W strefie klubowej lubuskiej jest info o tym, że pojawiam się "na gościnnych występach" w okolicach Żar...
No chętnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze 140km mam 175 KM i 415 Nm ale trzeba zaktualizować conversa bo mam durne "odległość" no i navi na PL też by się przydała. Robisz Tedi taki usługi?
Ps. dziś nie wiedząc czemu ELM zagadał aktywowałem hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo ryglowanie drzwi. Włączyłem taż trailer tow attachment - cokolwiek to oznacza.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 20:41   #442
Postów: 18,052
Napisał -XXX- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ale trzeba zaktualizować conversa bo mam durne "odległość" no i navi na PL też by się przydała. Robisz Tedi taki usługi?
convers+ bez problemu (nawet na rosyjski z wizualizacją fabrycznych czujników parkowania), navi na PL to tylko poliftowego NX na karty SD. Te na DVD, to tylko ci, co "uczą auta polskiego".
Stary 19-08-2014, 20:26   #443
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Może mi ktoś logicznie wytłumaczyć dlaczego w komputerze nie zapisują się błędy np. usterka silnika?
Po co w ogóle taki komunikat, skoro jak podjadę do serwisu to nic nie wiadomo, bo błędów nie widać....
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 21:58   #444
Postów: 18,052
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mi ktoś logicznie wytłumaczyć dlaczego ...
Bo "live is brutal and full of zasadzkas..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by życie było logiczne i proste, to by w ogóle magistrów nie było potrzeba...
W pamięci sterownika pozostają jedynie "błędy trwałe" - cokolwiek miało by to oznaczać...
Stary 19-08-2014, 23:02   #445
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Specjalnie to zrobili --> Dranie z nich! :-)
Albo powinien być konkretny komunikat z numerem błędu, a nie "Usterka silnika" albo zapisywać się w pamięci. Proszę, przecież to takie proste.....
Stary 19-08-2014, 23:18   #446
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jak Ci wyskoczy następnym razem to zobacz od razu może w teście zegarów (o ile masz converse+) w pozycji DTC coś będzie.
Chociaż z drugiej strony aby wejść w test trzeba na chwilę zapłon wyłączyć a wtedy pewnie błąd się skasuje.
Ale spróbować zawsze można, to nic nie kosztuje.
Stary 20-08-2014, 12:06   #447
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedno ale: czy w teście zegarów pojawiają się kody błedów z IPC, BCM, PCM i np. ABSu?
Z ciekawości po robocie sprawdzę czy błędy antenek TPMSa z mojego BCMa są wyświetlane na Conversie, ale powątpiewam
no i kolega Gregonio ma już ELMa, więc może czytać bezpośrednio
Stary 20-08-2014, 22:54   #448
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ale powątpiewam
w trybie diagn. mój Convers nie pokazał żadnych błedów, mimo że świeci się na nim żółta lampka usterki monitoringu opon - wniosek: zegary pokazują własne DTC a nie innych modułów, więc odczyt czegokolwiek z nich jest mało użyteczny
Stary 20-08-2014, 23:43   #449
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Co więcej nawet w ELM ten błąd znika po restarcie samochodu :-(
Najważniejsze że w końcu go namierzyłem :-). W piątek udaję się do ASO ze zdjęciami i biuletynem serwisowym. Ciekawe, czy to im wystarczy, czy będą sami musieli wykryć ten błąd.
Stary 21-08-2014, 00:05   #450
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
piszemy trochę niezrozumiale dla postronnych osób, a sprawa jest (niestety) poważna, więc wyjaśniam aby było na przyszłość:
chodzi o błąd P269
opis z Forscana:
===PCM DTC P269F:00-AC===
Kod: P269F - Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
silniki 2.0tdci Euro5 (czyli te na sterownku Delphi) mają dodatkową świecę żarową w układzie wydechowym do wypalania DPFa i ona niestety szwankuje
opisy:
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
