Stary 29-03-2017, 23:07   #41
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Kolego orion512, poliftowy u mnie siedzi.
Jeśli chodzi o wyjęcie bezpiecznika - to ten od radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 18:37   #42
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 607
Hej.
W moim przypadku wystarczyło tylko zresetować radio i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2017, 09:37   #43
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No właśnie coś mi nie pasowało.
W poliftowych licznikach ten problem raczej nie występuje. Być może po prostu jeszcze są za młode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym jeśli brak było by komunikacji to radio włączało by Ci się w trybie jednogodzinnym.
Stary 04-04-2017, 18:26   #44
derek89
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-03-2007
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 TdCi 140KM
Witajcie. Panowie u mnie też brak funkcji radia na convers ale nastąpiło to po wymianie akumulatora czy jedno z drugim ma coś wspólnego czy to zbieg okoliczności?
derek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 18:30   #45
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał derek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odepnij jeszcze raz i sprawdź
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-04-2017, 20:50   #46
derek89
Imię: Maciek
Model: Mondeo Mk IV
Niestety convers nadal nie wyswietla radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ogarnie temat: malopolska, wschód śląska ew. południe świętokrzyskiego??
Stary 04-04-2017, 20:52   #47
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ostatnie podejście
wyjmij licznik i odepnij i zapnij
Jak nie pomoże to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wysyłkowo polecam wie co robi
Stary 04-04-2017, 20:55   #48
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Poczekaj jeszcze do jutra, może samo przejdzie...
Ja miałem tak kilka razy, że radio mi znikło z Conversa a na drugi dzień lub po kilku godzinach postoju wszystko samo wróciło do normy.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 11:28   #49
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Generalnie jeśli problem już się pojawi to nawet pomimo chwilowej poprawy z czasem będzie się i tak pogarszało.
Stary 05-08-2018, 21:00   #50
gedeon77
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: MK4
Domyślnie Convers+ nie działa wyświetlacz
Kupiłem mk4 2.0tdci 2007r z niedziałającym wyświetlaczem convers. Po podpięciu pod kompa (delphi) pokazało błąd że jest zbyt niskie napięcie na zegary. Zegary wyjęte, złączka wizualnie wygląda ok, poruszałem kablami,akumulator odpięty na 15min. Nadal nie działają. Podejrzewałem że kabel przy zegarach może być przełamany...
Jakieś sugestie gdzie szukać? Głębiej w kablach czy raczej zimne luty w zegarach?
Może ktoś się orientuje który bezpiecznik jest od conversa? Przejrzałem 3 skrzynki bezpieczników i wizualnie są ok.
gedeon77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
