Stary 05-08-2018, 21:10   #51
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Convers+ nie działa wyświetlacz
Napisał gedeon77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś sugestie gdzie szukać? Głębiej w kablach czy raczej zimne luty w zegarach?
pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] C+ ma opanowany
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-08-2018, 15:48   #52
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czy zegary nie dają absolutnie żadnego znaku życia?
Żadne kontrolki, wskazówki, nic? Czy tylko LCD nie świeci, a reszta pracuje poprawnie?
Stary 07-01-2019, 11:54   #53
misiekle
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 140KM
Witam Panowie!
U mnie identyczna sytuacja, Convers+ umarł. Zero znaków życia. Nie działają zegary, kontrolki ani wyświetlacz.
Od czasu do czasu się budzi, włączy się i działa, ale po nocy ni hu hu. Na początku myślałem, że może słaby akumulator i dlatego takie numery, że jak się podładuje podczas jazdy to zajarzy, jednak zdaje się, że wina leży po innej stronie. Czy ktoś miał podobny problem? Rozwiązał? Gdzie szukać? Czy ktoś pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 12:11   #54
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał misiekle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no trzeba rozebrać i sprawdzić - pisz do znawców tematu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i innych też masz
Stary 07-01-2019, 13:16   #55
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
To wygląda na problem z zasilaniem z zewnątrz, albo wewnątrz. Ewentualnie procek nie wstaje.
Możesz jeszcze spróbować odpiąć wtryczke i prę razy ja wpiać i wypiąć aby zruszyć nalot + psiknąć jakims kontakt sprayem.
Czasem tego typu problemu spowodowane są zwiększoną rezystancją na stykach zasilających we wtyczce.
Jak nie pomoże to tylko rozgrzebanie i szukanie wewnątrz.
Stary 22-02-2019, 15:38   #56
kong
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Domyślnie uszkodzony wyświetlacz convers +
witam wszystkich,jak w tytule,,wyświetlacz convers + pokazuje poprawnie informacje,ale świeci nierównomiernie.stan świecenia zmienia się w zależności jak długo działa,słychać czasami ciche buczenie ,zmieniając nateżenie jasności zaczyna falować obraz,poczytałem kilka tematów i dochodze do wniosku ze to chyba nie zimne luty lub luzna wtyczka,dołaczam fotosy,,proszę o porade co to może być,lub dobrego fachowca co by to mógł naprawić.pozdrawiam
Typ Pliku: jpg part000001_3.jpg (101.1 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg part000001_2.jpg (99.7 KB, 180 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg part000001.jpg (100.6 KB, 158 wyświetleń)
kong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 14:47   #57
kong
Imię: mariusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Domyślnie Odp: uszkodzony wyświetlacz convers +
ponowie co taka cisza???,co sądzicie o tym przypadku ,może jakieś sugestie i podpowiedzi przez fachowców, mile widziane.pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2019, 14:59   #58
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
w/g mnie wyświetlacz do wymiany - poszukać tanio C+ z anglika i zamiana...
może coś więcej w temacie będzie mógł napisać kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 23:50   #59
kong
Imię: mariusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Kolego orion512 da sie to naprawic,czy potrzebna przekładka,no i zastanawia mnie to czy trzeba całe zegary przekładac czy wystarczy tylko wyświetlacz,,a także zapisane zmiany ,jak wizualizacja czujników,temperatury,napięcia,przepadna czy zostaje,,,???
Stary 26-02-2019, 23:56   #60
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał kong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ja nie Orion, ale stary, ewidentne paski .
nie wiem , nie rozbierałem converse, ale albo pada wyświetlacz , albo taśma , bo wątpię zęby tam był elastomer. trzeba by rozkręcić,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
