Stary 14-01-2021, 18:23   #51
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Podładowanie akumulatora
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulatory bezosblugowe (bez korków) posiadają specjalne zaworki.
To są zaworki bezpieczeństwa żeby nie wysadziło obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każde upuszczenie gazu przez nie oznacza elektrolizę (a więc utratę) pewnej części wody.
ładowanie do ok. 14,7V - prąd końcowy ok. 2-2.1A
A co się stanie jak przeciągniemy prąd końcowy aż do 0.2A? Też uważasz, że będzie niedoładowany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo takie wyniki osiąga mój akumulator na ładowarce modelarskiej, po paru godzinach ładowania. Odpuszczenie przy 14.7V i 2A to rzeczywiście jeszcze trochę prądu się "zmieści".
Stary 14-01-2021, 18:25   #52
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie wiem czy kolega Karol wie ale cytowanie ostatniego postu jest bezsensowne.
Wracając do tematu.
Takich dobrych prostowników w pełni automatycznych jest jak na lekarstwo.
Gdzie i tak trzeba mieć te wiedzę podstawową.
Zwykły Kowalski nie odpina akumulatora tylko ładuje w aucie i lepiej dla niego i wygodniej i na pewno bezproblemowo
Bo większość niedoinformowanych boi się aby się coś tam nie rozprogramowalo.
A i wiele boi się odłączać bo im się radio zresetuje i nie mają kodu.
Ja i wiele osób komu doradzam zakup Aku stosuje metodę.
Krótkie trasy-najwiekszy możliwie wymiarowo i markowy(duży zapas pojemności)
Dłuższe trasy to byle jakiej marki akumulator i niekoniecznie taki jak ori
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 20:45   #53
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Spróbuj zrobić prosty eksperyment: podłącz akumulator do prostownika, ustaw próg wyłączenia ładowania na 14,4V i laduj. Nawet po 24 godzinach nie uzyskasz prawidłowego wysycenia elektrolitu, takiego jak przy ladowaniu do 16V. I nie pisz ze to wiedza z internetu.
Taki prosty eksperyment robiłm wielokrotnie. Jak już chcesz internety to poszukaj jak ładowarka z lidla czy biedry zrobiła gęstość elektrolitu napięciem podtrzymującym. Czyli coś koło 13,5V. Ale trwało to wiele dni. Jest też filmik jak ładowarka z Juli robi gęstość na akumulatorze 140Ah, napięciem coś koło 14,8V
Wyższe napięcie tylko przyśpiesza. Bo przy wyższym napięciu jest wyższy prąd. A wyższym prądem naładuje się akumulator szybciej.
Ja ładuję przeważnie napięciem koło 14,4V po wyżej mi akumulator zaczyna gazować, a w bezobsługowym wody nie doleję. I przy takim napięciu ale oczywiście dłuższym czasie akumulator ładuje mi się do tego stopnia, że bierze już tylko 20mA. Nawet jak podniosę napięcie ładowania to za chwilę też dochodzi do tak niskiego prądu.
Uznaję, że jest wtedy naładowany.
Oczywiście naładowałbym szybciej przy magicznym napięciu 16,2V ale nie chce bezobsługowego gazować. A wyraźnie gazuje już przy napięciu 14,7V i małym prądzie rzędu 400mA. Mam czas. Mogę poczekać dłużej. Efekt ten sam.
Kluczem jest jedno. Przy 14.4V ładuje cały czas dalej aż do naładowania czyli spadku prądu do minimalnej wartości przez dłuższy czas. A nie tak jak u ciebie po osiągnięciu zadanego napięcia ładowarka odcina ładowanie. W taki sposób faktycznie nie naładuje ci do pełna.
Ja ładuje prostownikiem a nie ładowarką. Spróbuj ładować prostownikiem bez wyłączania ładowania przy 14,7V to zobaczysz, że też zrobi to gęstość. Ale oczywiście o wiele dłużej to potrwa.
Ale gdzie ja napisałem, że przerwalem ładowanie?
Ty nie. Twoja ładowarka
Ja mam ładowarkę z automatycznym odcinaniem ładowania po osiągnięciu określonego napięcia.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 21:15   #54
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, że to napisałeś. To jest potwierdzenie, że w aucie nie da się wysycic elektrolitu i do tego zmierzala moja wypowiedź od samego poczatku.
20mA?? Nie wiem czym ladujesz, jakim prostownikiem, ale to wyglada jakby miał on ograniczona wydajność pradowa i przy wyższym napięciu nie jest w stanie dać większego prądu. Domyślam się, że masz prostownik na trafo?
Chyba źle się wyraziłem. Moja ładowarka (prosta automatyka) po osiągnięciu określonego napięcia odcina prąd, ale jak wiadomo napięcie aku zaraz spada i ponownie załącza prąd. Pracuje cyklicznie. To nie jest tak że całkowicie odlacza ładowanie i nie ponawia go. Generalnie proces osiągnięcia i ustabilizowania końcowego napięcia ładowania - krzywa przebiega dość gładko, więc nie ma możliwości nienaladowania akumulatora.
Tez ładuje prostownikiem z prosta automatyka. Żadne inteligentne ladowarki.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 14-01-2021, 23:02   #55
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Trochę to wyrwałeś z kontekstu, bo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał o kilku dniach przy napięciu 13.5V czyli tyle co daje alternator w Focusie w trybie awaryjnym. A smart charge podbija napięcie dużo wyżej więc i prędkość ładowania jest szybsza.
Stary 14-01-2021, 23:20   #56
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A kiedy jest ten tryb awaryjny?
Stary 14-01-2021, 23:45   #57
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Np. przy wyjętej wtyczce z alternatora - brak łączności altetnatora z PCM , świecąca kontrolka ładowania .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 07:28   #58
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Generalnie przy problemach w komunikacji między PCM a regulatorem napięcia albo przy zgłoszeniu błędu "z samym sobą" przez regulator. Podejrzewam, że robi jakieś wewnętrzne testy i jeśli nie mieści się w normach to zgłasza błąd. Ale tak, można to zasymulować przez odpięcie wtyczki.
Stary 15-01-2021, 12:24   #59
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A czy próbowałeś odłączyć bms i wtedy obserwować napięcie podczas obciążenia?
Stary 15-01-2021, 12:36   #60
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To dwie różne rzeczy i niekoniecznie musi być bms i start/stop razem
akumulator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
