Stary 25-03-2015, 18:40   #671
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Wszystko poszło jak po maśle - dzięki.
Brakuje takiego pierwszego posta z podstawowymi wyjaśnieniami dotyczącymi obslugi programu, oraz postu z najczęściej modyfikowanymi funkcjami- po informacje trzeba sie przebijać przez 67 stron.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 22:53   #672
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Dzisiaj podłączyłem sobie Elmconfig i zczytałem informacje z ccd. podczas zczytywania piknęło w samochodzie coś i pojawił się na wyświetlaczu niesympatyczny komunikat "awaria silnika" nie muszę mówić, że miałem mokro w gaciach... no nic. zczytałem do końca a później wyłączyłem program, odłączyłem kabel, zapłon i na szczęście komunikatu nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla pewności zapaliłem silnik i przejechałem się kawałek - wszystko działa. Miał ktoś takie coś? Straciłem wigor ELMconfigowy i trochę boję się teraz podłaczać...
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 23:30   #673
Postów: 18,049
Jak kolega by odrobił pracę domową, to wiele razy było napisane, że tak to się właśnie odbywa. Po sczytaniu CCD w sterownikach jest teraz 25 różnych błędów - nic tylko jechać do jakiegoś serwisu na diagnostykę - będą chcieli wykonać kapitalny remont samochodu za jakieś 5kzł ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obsługę CCD tak właśnie Ford wymyślił i w związku z tym ASO unika jak ognia grzebania w konfiguracji...
BTW - zawsze po sczytaniu/zapisie CCD powinno się FORscanem skasować wszystkie błędy...
Stary 25-03-2015, 23:38   #674
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
No widać nie doczytałem tego...
czyli mogę założyć, że skoro jeździ to nic się nie zepsułoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już miałem wizję lawety.
Dzięki za info
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 25-03-2015 o 23:42
Stary 25-03-2015, 23:42   #675
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nic się nie stało.
Na przyszłość możesz ograniczyć swój stres czytając i zapisując konfigurację bez włączania zapłonu. Nie w każdym samochodzie się tak da, ale w wielu tak.
Wtedy nie pojawiają się groźnie wyglądające komunikaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2015, 10:04   #676
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Samochód rano odpalił i jeździGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Wam przespałem spokojnie noc po wczorajszych wieczornych atrakcjach.
Na forum faktycznie pisane było już chyba o wszystkim, ale ja nie mogę znaleźć informacji czy da się np. przy pomocy ELMConfig zrobić tak żeby radio się nie wyłączało po zgaszeniu silnika?
Stary 26-03-2015, 10:12   #677
Postów: 18,049
Konieczny jest update conversa (jeśli samochód ma kolorowe zegary) do wersji min. 1412 - wtedy radio przestanie wyłączać się po zgaszeniu silnika i będzie grało do otwarcia drzwi. Też było to napisane już kilka ładnych razy...
Stary 26-03-2015, 10:14   #678
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
to pewnie dlatego, że nie czytałem o conversie, bo go nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla pewności: na czerwonym wyświetlaczu się nie da?
Stary 26-03-2015, 10:19   #679
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ale zawsz się może kolega w niego doposażyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji mieć wizualizację czujników parkowania (o ile są w aucie)
Stary 26-03-2015, 10:43   #680
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Właśnie patrzyłem na popularnym serwisie aukcyjnym... chyba jeszcze nie dojrzałem finansowo do tego. Musze się zastanowić czy warto wydawać tyle kasy
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
