Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 11-03-2015, 12:26   #751
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Napisał elgreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie regularnie na Conversie wyświetla 11,7V, a to oznacza, że mierząc miernikiem przy aku będzie ok 11,9-12,0V i tego komunikatu nie mam.
U mnie komunikat pojawia się przy 11,5V (mierzone conversem).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 00:27   #752
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Orientujecie się może jak rozróżnić wersje międzyliftową Smaxa/Mondeo? I czy to ma znaczenie przy zakupie? Widzę po tym wątku, że zegary i ich soft są inne, ale nie wiem jak z silnikiem 2.0TDCI - czy ma wtryski Siemensa czy juz Delphi - i czy są warto kupować międzylifta?
Zegary wyglądają jak przedliftowe ale są... międzyliftowe i taki też mają soft. Silnik pewnie w większości na Siemensach (ja mam taki). Moim zdaniem nie warto kupować (nawet Orion nie robi softu do międzylifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - patrz ankieta), chyba że trafi się fajny egz w dobrej cenie.
Napisał paxtonix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C+ Wyświetli komunikat o tzw. " ROZŁADOWANY AKUMULATOR" w momencie
1:Gdy napięcie Akumulatora spadnie poniżej 12.24V
2:Gdy bateria w pilocie jest na wyczerpaniu.
3:Uszkodzeniu ulegnie Alternator. komunikat "Nadmierne Napięcie"
Jest jeszcze drugi komunikat, który w teorii nic nie mówi o stanie baterii, ale w praktyce jak najbardziej - "Uszkodzenie oświetlenia przedniego" przy odpalaniu. Jak u mnie wyskoczy to wiem, że czas podładować aku. Było o tym na forum
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 12-03-2015 o 00:30
Stary 12-03-2015, 01:29   #753
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
U mnie z kolei C+ pokazuje na teście zegarów 12.7. Jak odpalę do tego dmuchawę i radio to spada do 12.1 ale komunikat się nie pojawia. Na zapalonym silniku jest 14.7
P.S. Dodam że auto mam już prawie 7 rok i nadal jeżdżę na tym samym akumulatorze. Ale auto nie ma kiedy stać tak na marginesie bo służy mi do zarabiania.
Komunikat o słabej baterii pojawił mi się tylko raz kiedy zostawiłem podpiętą lodówkę turystyczną w bagażniku na kilka godzin. Później wyczytałem że prąd w gniazdku w bagażniku nie zanika po kilku minutach tak jak w kabinie tylko jest obecny cały czas. i wtedy zrobiłem rybkę :O
EDIT
Pogrzebałem trochę w necie i znalazłem dodatkowe informacje na temat wywoływania komunikatu.
U [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisują problemy związane z niskim napięciem bądź całkowitą utratą napięcia na modułach ale błąd 9318 nie występuje
Code: C2778
Module: ABS/TCS
Explanation: Sensor Power Supply Failure
Code: B1318
Module: RCM
Explanation: Battery Voltage Low
Code: B1864
Module: HCM
Explanation: Battery Power Supply ECU Circuit Failure
Code: P1661
Module: HCM
Explanation: Output Circuit Check Circuit Low
Spannung liegt bei knapp 14V und damit genau da, wo die seit längerem schon liegt.
Convers+ Ford-DTC...... ISO-DTC........... Bedeutung
?xxx............... P0xxx................ Powertrain
?xxx............... P1xxx................ Powertrain-Herstellerspezifisch
?xxx............... P2xxx................ Powertrain
?xxx............... P3xxx................ Powertrain
4xxx............... C0xxx................ Chasis
5xxx............... C1xxx................ Chasis
6xxx............... C2xxx................ Chasis
7xxx............... C3xxx................ Chasis
8xxx............... B0xxx................ Body
9xxx............... B1xxx................ Body
Axxx............... B2xxx................ Body
Bxxx............... B3xxx................ Body
Cxxx............... U0xxx................ Network
Dxxx............... U1xxx................ Network
Exxx............... U2xxx................ Network
Fxxx............... U3xxx................ Network
Dalej opisuje ze komunikaty o słabej baterii na C+ pojawiają się wraz z błędem [9B69] B1B69. Metodą dedukcji dochodzimy do modułu BCM
Znalazłem też ciekawy zbiór informacji udostępniany za darmo w zamian za skromną dotację (nie obowiązkową). Może się przydać zwłaszcza że układy elektroniczne są bardzo skrupulatnie opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieje że to wszytko pomoże znaleźć białego kruka i dostanę darmowe piwo.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 12-03-2015 o 02:29
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 17:34   #754
elgreen
Imię: Green
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 19
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli międzylift to taki przedlift z inna elektroniką zegarów i ich softem? Zero zmian w wyglądzie zewnetrznym? Czyli w wersji bez convers+ kompletnie nierozróżnialny od przedlifta?
elgreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 00:40   #755
Slartibartfast
Postów: 1,492
Odwrotnie. To najogólniej polift, w którym pewne elementy są "przejściowe", jak np zegary. Przynajmniej tak jest przy S-Max
Stary 14-03-2015, 22:15   #756
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
To ja z innej beczki.
Ostatnio byłem zmuszony po raz pierwszy przetestować hak
i ku mojemu zdziwieniu na wstecznym nie wyłączyło mi tylnych czujek parkowania.
Hak najprawdopodobniej nie jest seryjny i pewnie tu leży problem.
Czy w jakiś sposób można to rozwiązać. Na zasadzie dociągnięcia kabelka np. do BCM.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 23:32   #757
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Postów: 50
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM wyłączy tylne czujniki parkowania tylko w momencie kiedy pod instalację haka (gniazdo 13pin) podpięta jest przyczepa. Nawet dokładane haki mają już gotowe wtyczki które tylko wpinasz do instalacji. Nie trzeba nic przerabiać ani dorabiać. Jeżeli nie wyłącza ci czujników jak masz podpięty hol musisz w BCMii uaktywnić sobie funkcję haka holowniczego. Pewnie tu ( Ale nie na pewno) leży przyczyna problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak dołożysz hol z gotową instalacją i wszystko będzie cacy to dopóki nie zmienisz parametrów w BCM Auto będzie "myślało" że jest modelem bez haka i nie będzie wyłączało czujników na wstecznym, nawet kiedy podpięta będzie przyczepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2015, 23:29   #758
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a mógłbyś dla przedliftu wystrugać patch do TPMS? nie trzeba mi jakiejś zaawansowanej konstrukcji pozwalającej na zmianę pozycji opon z poziomu convers+, tylko coś, co spowoduje blokadę wyświetlania komunikatu "monitor opon - usterka" po złapaniu błędu identyfikacji kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy by można "bezkarnie" dorzucać czujniki w koła bez zmiany BCM i dokładki anten... jakby się udało to by było wspaniale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2015, 00:37   #759
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Pewnie dało by się wyśledzić w której ramce i bicie BCM informuje licznik o błędzie i go wymaskować.
Problemem jest tylko to, iż do takich zabaw potrzeba by było mieć chociaż na chwilę samochód z taką konfiguracją która generuje takie błędy.
No i jeszcze czas. A z tym jest najgorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2015, 18:10   #760
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
pierwszy problem to nie problem, masz s-maxa to jak nie ma TPMS to go włączasz elmconfigiem i już błąd jest Twój, jak masz TPMS to odpinasz na chwilę jedną antenę, najłatwiej dostępną czyli pewnie prawy tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na drugi problem z brakiem czasssssu to ja już niestety rady nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
