Stary 29-01-2016, 13:23   #71
Szlonios
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: mondeo mk3 Ambiente kombi
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Witam, jest ktoś na dolnym-śląsku, kto mógłby zerknąć czy z moją skrzynią jest wsio ok i ewentualnie zrobić jakiś update?
Szlonios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 18:04   #72
dzIkImaNdI
Zarejestrowany: 26-01-2014
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 16
Siemka Chciałem opisać mój problem po wymianie oleju w skrzyni automatycznej w serwisie w Niemczech skrzynia się przegrzewa mam wrażenie ze 6 biegu tez nie wrzuca no i dziwna redukuje biegów z szarpaniem bylem w serwisie wgrali na nowo soft ale problem dalej jest dziś zauważyłem ze "skrzynia cala zapocona jest" w czym możne tkwić problem i tak w poniedziałek do nich się wybieram bo przed wymiana skrzynia chodziła perfekcyjnie.
dzIkImaNdI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:34   #73
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
I właśnie dlatego producenci nie zalecają wymiany tego ATFu. Po prostu wiedzą że ryzyko niewłaściwej wymiany może być dużo wyższe (droższe) niż ryzyko braku wymiany ATFu.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 09:59   #74
gopiotrek
Model: s-max
Postów: 75
Napisał dzIkImaNdI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem są 2 źródła problemu u Ciebie:
1) Niewłaściwa ilość płynu,
i/lub
2) niewłaściwy płyn.
Stary 03-06-2016, 11:06   #75
korweta
Zarejestrowany: 06-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130KM Durashift
Postów: 12
Witam. Jak już będzie wiadomo co było przyczyną, podziel się informacjami na temat usterki. Też mam zamiar wymienić olej w skrzyni.
korweta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 01:54   #76
Psoft
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci (150-180)
Postów: 9
Witam, mój przypadek jest dość dziwny a mianowicie kupiłem Galaxa mk3 225kkm i zauważyłem że jak autko przegonie tak z 30 min z prędkością <150km/h i wjadę w miasto to skrzynia biegi przerzuca przy obrotach <3200 i czuć mocne szarpnięcia przy zrzucaniu na luz.Po zgaszeniu i odzczekaniu ok 20 min wszystko wraca do normy, problem ten występuje tylko jak autko jest przegonie. Skrzynia przy spokojnej jezdzie po wymianie oleju i wgraniu najnowszego softu u pana Tadeusza biegi zmienia jak masełko. Czy mam się spodziewać czegoś najgorszego?
Psoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 09:51   #77
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Witam, podepnę się z problemem skrzyni JATCO w Mondeo MK3.
Miesiąc temu straciłem wsteczny, reszta biegów działa normalnie.
Po wrzuceniu R czuć jak by bieg się zapinał ale nie jedzie.
Wstępnie google podpowiadało że mogła zerwać się taśma hamulcowa wstecznego, jednak po tygodniu od usterki miałem niewielką trasę ok. 70 km i przed powrotem przed wystawieniem nogi z samochodu do wycofania kontrolnie sprawdziłem R, o dziwo pojechał do tyłu ale powoli bez reakcji na dodawanie gazu. Po powrocie do domu jeszcze udało mi się zaparkować w garażu tyłem, ale od tamtej pory jeżdżąc już tylko po mieście na krótkich odcinkach już prawie w ogóle nie cofa, chyba że jest równa gładka nawierzchnia to czasem delikatnie ma chęć.
Pytanie teraz, czy zbyt mały poziom oleju w skrzyni może powodować brak wstecznego ? Pytam ponieważ znalazłem post w którym człowiek samodzielnie wymieniał olej w skrzyni. Po spuszczeniu 4 L zalał 3,5 L i wszystko działało poza wstecznym, po dolaniu jeszcze 0,5 L wsteczny wrócił. Z drugiej strony byłem ostatnio na komputerze który wykazał błąd "U1900 - uszkodzona szyna komunikacyjna (CAN)", czy to może być błąd odpowiadający za konkretną rzecz czy to mogą być różne rzeczy ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 11:20   #78
MisiekHultaj
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 tdci 140KM Durashift
Postów: 8
Panowie - planuję wymianę oleju w S-maxie
Kilka słów o skrzyni i jej historii:
Obecnie autko ma 245 tys i ma skrzynie AWF21
Pierwsza wymiana oleju była przy przebiego ok 200tys (ktoś w końcu oświecił poprzedniego właściciela, że olej w skrzyni jednak się zmienia) i nie wiem czy była to statyczna czy dynamiczna.
Wyczuwam już poszarpywania skrzyni przy zmianie z 2 na 3 i czasem z 1 na 2 oraz przy redukcji z 2 na 1.- są dużo bardziej wyczuwalne po przejechaniu np 100km
Mając na uwadze powyższą historię podjąłem decyzję o wymianie statycznej.
Teraz pytania do Was:
- czy znacie kogoś kto mógłby mi wgrać nowy soft do skrzyni z okolic Torunia/Bydgoszczy?
- w tym temacie było poruszane czyszczenie styków - gdzie dokłądnie są one umiejscowione - może jakieś fotki?
Z góry dziękuję za pomoc!
MisiekHultaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 11:36   #79
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał MisiekHultaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega Leszcz jest z Bydgoszczy
Stary 31-08-2016, 11:44   #80
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki Sławek ... ale chyba z kolega jednak się nie da umówić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to już inna historia i zostanie między mną a tym kolegą .
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
